一片L-IG41M主板开机无复位,CPU风扇不转,测CPU无供电,再测总线供电也没有,内存其他供有,总线供电由PU320 APL5912的3 4脚输出,5脚有1.5V输入,8脚EN脚没有...
FM1处理器的板子,故障表现为,开机电源通电但屏不显,CPU的风扇也不转,这个板子和其它的板子可能有点区别,通电CPU风扇不转的还真碰得少,论坛搜了张电路图,...
故障:段接绿线 风扇转一会就立马故障灯闪烁报警并保护关机.但是5vsb供电正常,其他输出12v,实测只有1v左右 求助大牛给推断一下是哪的问题,检查思路及...
重开机风扇转的时间变短),拆下测量待机电压正式常,短接绿黑线启动电源,风扇与接主板时情况一样(第一次开机风扇转的时间长点,重开机风扇转的时间变短),...
绿线未接地,一插上电源则风扇开始转不停,量得各个线电压 绿线4.35V,紫线5.1V,黄线12.15V,橙线3.37V,红线5.2V,灰线5.2V,蓝线-11.68V,请问各位大神这个是...
大家都知道一体机不通电的话,内置电源是坏的比较多的,今天遇到一个B5040的一体机,开机风扇转下就停了,但因为这种电源接口比较特别,没有电源来试机,请问...
本帖最后由 杨小序 于 2017-6-12 08:37 编辑 想到联想机器bios爱坏,直接上论坛搜索bios,下载个刷上机器电流刷刷一路小跑亮机。感谢论坛提供这么好的...
请问:ATX电源型号是“安稳王335”不知为什么通电风扇自动转?通电 检测电源绿色线PS_ON 为5V电压,其它电压都有不知为什么?将ATX电源线与电脑主板断开通电还是...
1236879经多台机器测试 联想e431 黑屏 开机电源灯亮 开机风扇转 双bios 为u6 bios错误引起 亲测ok 放心下载
