我又几块775的主板开机正常但是在系统里关机以后虽然黑屏了,但是主机内的电源风扇,CPU风扇都还在转动。在这种情况下按一下重启键就关机了。怎么回事啊?谢谢...
本帖最后由 特灵通 于 2010-9-6 00:15 编辑三星4300开机不显示状态灯不亮,风扇转 就是不预热 电源是好的 没刷程序,是什么坏了?帮帮忙
186090那就换了它呗,换上VCC=0,插电源,风扇不转,再测LM358 1#0.4,2#0.7,3#0V 这就对了,开机自检正常,换回我的8282,此问题解决。总结...
只插上内存,CPU,接上显示器,报警器,刚开始,报警器不断长鸣,在插拔数次内存后,出现新的问题,CPU风扇,就开机的时候转了2秒左右就停止转动,电源风扇也是...
有新发现 插上电源 开机不触发 拔掉四针 12v供电cpu 风扇转了!cpu供电mos管换了09N03LA 三项供电的 不行 是不是从电源管理芯片坏了?rt9603 一共有三个 可是没...
金河田电源开机风扇转下就停,再开机没反应?拔掉电源风扇再接转下就停,再开没反应,此电源型号ATX-300WB,打开电源没有电容鼓包漏液,没有烧焦的地方,量阻值橙...
七喜电源,风扇转一下就停。是网吧的用的有很多都是通病。型号是PP355AFB.请大家帮吗看看有没有修到这个型号的电源功累管中间一个脚有300V,还一个正常有150V ...
ATX电源负载弱,且通电风扇即转,不接主板风扇不转。刚开始修时副电源有问题,换上5027和保护电阻后副电源正常,但这时电源负载弱,而且只要接上主板电源就启动...
空载电源能正常启动,4pin的12V的电压只有11.71V,其它供电正常,24pin接主板能正常启动,4pin一接上主板风扇转一下就停.希望各位朋友指点一.二 [color=...
这块板刚到手就是 通上电后电源风扇就开始转 但是CPU风扇不转 当然也不跑码!后来测USB对地阻止 发现南桥短路!更换南桥后 USB对地阻止正常了!但是故障还是依旧...
