紫5V有,绿线高电平也有,绿线接地后,风扇转一会也就2秒就停了,测量紫5V有,12V有个0.24左右的电压,不知道为什么,3个开关管测量都没有问题,所有的电解电容也都换新...
LG黑化电源,380w绿线4.95v,紫线5.0v,短接绿黑线风扇转一下就停 待机下测得2个1000uf200v电容电压309v,tl494芯片3脚0.05v,4脚3.3v,5脚1.37v,6脚3.62v,7脚...
手头一山寨电源,一接电风扇就转,测各路输出都高约10%;5Vusb 5.5,ps-on 5.02,PG为0;测494各肢脚基本正常,339 13脚0V,怀疑339坏,从旧电源拆了个339换上还是...
可以正常关机,硬关也可以,但关机后风扇一直转,在开机就没反应了,只能断电,再开就好使了。排出了系统,cpu,硬盘,内存,bios,电源,肯定是板子问题,重新...
我把网卡芯片拆掉后可以正常使用了好几个月了,今天出了点问题,我长按开机键关机后开机不跑码了,再长按开机键发现CPU风扇不转了,但是电源还在转,诊断卡还通...
hk300-11pa 航嘉电源 通电只有零点几伏电压 风扇也不转 什么原因呢 一般是什么情况可以导致这个原因呢 我是初学者 请大家多多指教
HP原装Bestec ATX250-12Z 电源很新的一个电源,电源风扇转一下就停!打开看里面的东西真的好新啊!绿色有4点几伏的电压,紫色线有5V待机,一短接绿线和黑线风扇旅...
联想的一台式机,开机电源风扇先转,CPU风扇要等会才转!点不亮,不会是CPU温度低要等热了才转的原因,有时碰巧也能开机,有知道的兄弟给指点下哪里出问题了,...
现在问题是,我用航嘉电源主板上红绿灯都亮了,CPU风扇也转,(刚按下开机键CPU风扇转速正常,然后变慢,应该是不能进入系统的原因)电源打开看没有烧毁的痕迹,...
修理N多电源,今天第一次遇见一台P4 ATX-300电源,输出电感发黑,短接绿黑线风扇一转就停,测待机5V正常 开关管 输出整流管都是好的。发现输出电感发黑 拆下了量...
