当前专题: 风扇转一下
华硕A320 开机风扇转一下就停
华硕A320 开机风扇转一下就停
华硕A320 开机风扇转一下就停 BIOS刷了 没思路了
标签: 华硕   阅读全文
华硕s5600f,开机键一闪一闪不显示,风扇不转,今天又...
一个老头子疫情被封在小区里面,非要修电脑,我只好从围墙外面把他的电脑拿过来带到店里一看,开关键上面的电源一闪一闪,长按开机键无法强行关机。...
标签: 自动重启   阅读全文
X570ZD BIOS 二修风扇狂转备份的bios 测试好
本帖最后由 天意wx 于 2022-4-22 20:58 编辑维修同行发来修风扇狂转问题 修好进系统试过 1050显卡驱动也能正常打上楼主上传,...
标签: 维修   BIOS   显卡   风扇狂转   阅读全文
工控板 板号E162264 开机风扇狂转几秒 电流0.481 掉电
工控板 板号E162264 开机风扇狂转几秒 电流0.481 掉电 又自动从起 反复如此 什么招都用了 没思路了 求各位大佬协助 感激不尽2139423...
标签: 工控板   掉电   风扇狂转   阅读全文
联想v470 10250主板上电到1.3,风扇狂转不亮屏是什么...
10250主板上电到1.3,风扇狂转不亮屏是什么问题?测到平台有了,还测了CPU能读BIOS,有下拉的波形。测量内存上的排阻也有下拉波形。但是感觉也过内存了,但是...
标签: cpu   阅读全文
华硕P8H61主板 上电风扇转一秒立马没反应
我是小白,不知道从哪里查起,待机3VSB有,CPU上下管G极对地阻值也是正常无短路,拆掉CPU一样的故障,拆掉4PIN也是一样转一秒就没反应
标签: 华硕   阅读全文
蓝宝石R7 350 2G D5 超白金风扇不会转
蓝宝石R7 350 2G D5 超白金风扇不转,风扇带自动启停功能,鲁大师不能显示GPU温度,求图纸!求维修思路!...
标签: 维修   阅读全文
神舟战神Z7-CT7NA 板号:6-71-NH...风扇狂转断电经典通病
客户说,他的电脑刚过保就坏了,拿去售后不给保,要自费,好吧,找到我,说不认独显,风扇会狂转断电。OK,机器客户亲自送过来,入手发现确实如此,经查论坛发现...
标签: 158   阅读全文
神舟战神K650D-I5-D2开机风扇不转,进系统两分钟后右...
神舟战神K650D-I5-D2开机风扇不转,进系统两分钟后右上角灯闪几下掉电!重启后故障依旧!望高人指点一下!...
标签: 掉电   阅读全文
华硕x555l问题,一,风扇一直转,二,电池没鼓包,却...
华硕x555l问题,一,风扇一直转,二,电池没鼓包,却显示充不进电,健康度100 http://appatt.chinafix.com/pic/20220408/1649382320083984_626.jpg ...
标签: 158   214   222   阅读全文
A1932进水风扇狂转不认电池维修
A1932进水风扇狂转不认电池维修
收到一台A1932,能开机但是风扇狂转,一开始以为是外设问题,换了另一套机壳故障依旧 进系统看了一下竟然不认电池,一拔充电器就待机 2137248 ...
标签: 222   阅读全文
苹果一体机A1419 风扇狂转,卡顿求助!
故障:开机一会风扇狂转,进系统慢。逛论坛看到可以通过跑ASD软件测试故障,也下载下来跑了,确实是检测出问题。如图21364262136427[/...
标签: 风扇狂转   阅读全文
显卡rx590 GME 8g超白金极光特别版 开机风扇不转,...
蓝宝石 显卡rx590 GME 8g超白金极光特别版 开机风扇不转,不亮,有没有大师给指点一下维修思路,没有发现短路的地方 卡很新没有修过 有没有什么通病...
标签: 222   阅读全文
e545 thinkpad的进bios久,开机很久都是黑屏,风扇转,
thinkpad的进bios久,开机很久都是黑屏,风扇转,进系统后,速度快。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_jizhi.png
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
戴尔笔记本n4110发热后风扇猛转一下自动掉电
同时,电脑风扇猛转不停,即是温度已经降下来也一样猛转,然后电脑卡成翔。我点开aida64的电压那一栏,会发现cpu电压直接稳定在1.05v不变(刚开机不卡的时候会在1...
IB250MH VER:1.0 电源风扇不转 CPU风扇转转停停 偶尔...
板号:IB250MH VER:1.0 本机故障现象:整机 插220V电时 CPU 风扇转 电源风扇始终不转。当内存未拔时,插220V电源CPU转不到一分钟 掉电 重启 反复几次后 不重启;...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
e430 风扇转一下停 不开机
e430 风扇转一下停 不开机
转一下不开机,大部分是bios问题。两个一起刷就好了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220312/1647081863481547590.jpg ...
标签: 222   阅读全文
联想Z410风扇狂转掉电改集成显卡维修
联想Z410风扇狂转掉电改集成显卡维修
以为换了就好了,结果故障依旧,按正常情况来说一般风扇狂转要不和温控就和显卡关系比较大,但是阻值供电都正常,最后想着加焊一下显卡,可能温控虚焊了。...
标签: 芯片   阅读全文
南桥拆掉,风扇会转吗?
南桥拆掉,风扇会转吗?
有人知道吗?
阅读全文
