当前专题: 风扇转一下
71-N85P0-D03 独显改集显解决进系统几分钟风扇狂转后...
进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。[/font...
标签: 改集显   阅读全文
KP7GS 6-71-N85P0-D03进系统几分钟风扇狂转后掉电不认...
进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。测量了...
标签: 改集显   阅读全文
Acer4739通电风扇就转不开机
Acer4739通电风扇就转不开机
经过几次研究现在是一插充电器风扇就转,声音很大那种,按一下开关,风扇声音小了,正常开机了,只要不拔充电器就没事。拔了重新插电又是一样 ...
标签: 158   阅读全文
GA-78LMT-S2开机风扇转
GA-78LMT-S2开机风扇转
GA-78LMT-S2开机风扇转一下就停,该如何下手?http://appatt.chinafix.com/pic/20220605/1654403646240429_158.jpg...
标签: 158   阅读全文
风扇不转,没电路图怎么搞
风扇不转,没电路图怎么搞
但是风扇不转。这风扇就两根线,根插反了没关系吧?http://appatt.chinafix.com/pic/20220604/1654355225383873_851.jpg ...
标签: 222   阅读全文
笔记本插电源自动开机,风扇自动转
笔记本插电源自动开机,风扇自动转
开关机键灯一直亮关机关不掉,不知啥原因!有人指点一下吗?测量ec pwrbtn信号一直是3.3伏不跳变
神州 6-71-P65P0-D02A 风扇狂转断电
神州 6-71-P65P0-D02A 风扇狂转断电 独立显卡是认到的 BIOS 也刷了 还是一样 进系统风扇狂转断电 进BIOS里面还是一样断电 有大师修过这个机器这个情况的吗 告诉...
标签: 222   阅读全文
神舟Z7-KP7S1风扇狂转一分钟掉电不显,不出核显供电...
测内存排阻有持续波形却不显示,示波器测核显供电VCCGT无任何变化,CPU风扇在刚开机低速转一伙后变为狂转一分钟左右掉电,而显卡风扇并没有狂转, VCCGT对地阻值...
标签: 改集显   阅读全文
华硕b85m-g 1.01 风扇转不亮机
客户拿过来一台主机,开机风扇转,不亮机,主板拆出来,插拔内存多次,换内存也一样,那就是主板问题了。测试电压都正常,先刷个BIOS试试,论坛下载了...
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
联想X390电池模式风扇不转
联想X390电池模式风扇不转
一台联想x390板号nm-b891接电充电器模式下,风扇会转,但是电池模式下风扇一直不转(电池模式刚触发风扇会转一下就停了然后不管温度多高再也不转了。jfan1接口...
标签: 214   阅读全文
神舟战神K650D I7D3开机风扇狂转找不到独显自动关机
I7D3开机风扇狂转找不到独显自动关机,搜索了网上相关信息都说是神舟笔记本电脑的通病,显卡供电出了问题,当时用时屏幕闪了下提示显卡带电拔除怎么的,点了确定...
h61主板开机风扇转一下就停
h61主板开机风扇转一下就停
h61主板开机风扇转一下就停 有能修的吗?回收的也可以
标签: 回收   阅读全文
开机CPU风扇转一下就停咋回事
开机CPU风扇转一下就停咋回事
开机CPU风扇转一下就停咋回事
标签: cpu   阅读全文
华硕X570ZD通病换EC上电1.5左右风扇狂转,求解。...
换EC和个7717U(没A的)上电1.5左右风扇狂转,求解。电压都出来了。论坛上很多人都遇到这个问题没解决 另图中电感电压0.89,001阻值正常吗2143734[/...
标签: 214   阅读全文
战神k670e-g6d1,开机指示灯亮风扇转,黑屏,求助
如题,。刷过好几个bios,都没用,外接显示器也不亮。是不是显卡挂了?2143477
标签: 214   阅读全文
联想Y7000 2020款 NM-C911风扇狂转掉电
联想Y7000 2020款 NM-C911风扇狂转掉电。有修道的吗
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
华硕笔记本间歇性开机黑屏加风扇狂转,cpu无温度
故障就是只要关机一两个钟之后,再次开机他就会黑屏之后过10多秒风扇狂转,摸了cpu没有温度,硬盘正常使用温度,只要长按电源键强制关机再次开机就可以进系统...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
A1286 2850风扇狂转,其他苹果本也适用
遇到苹果本风扇狂转一定要查信号尤其是网卡,触摸板,键盘,1466等声卡小板。这些都有与ec相连的脚位。如果还不行就考虑ec焊盘掉点。百分百可以解决。苹果本降频...
标签: 自动重启   触摸板   222   阅读全文
求高手,联想笔记本电脑风扇不转
求高手,联想笔记本电脑风扇不转
联想笔记本电脑风扇不转
CPU风扇转速65000转每分钟,CPU温度零下6度
io的sense电压都正常,比如风扇的频率,在io上测试,84hz,去掉占空比差差差不多是每秒42转,一分钟差不多2000多转, 实际转速和实际电压实际温度都正常,就是在...
标签: cpu   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
