当前专题: 风扇转一下
R720-15IKB 两个风扇是同时转还是单独转
有没有人观察过R720-15IKB风扇转的问题,今天用鲁大师加压测试,CPU已经快100度了,但显卡才65度,只有一个风扇在高速转,一个风扇一动不动,请问这个正常的吗?...
准备给大家分享个信号,HM370平台的板子,风扇死活不转
内容如题,板子已修好,有人修到过吗,大家也分享一下自己是怎么发现的呗 先发这个信号的波形图,有大神修到过的话也分享一下呗,我周末才有空整理, ...
标签: window   阅读全文
铭瑄1660S不出核心供电或跑测试黑屏风扇狂转掉核心和...
当然没这么简单,一跑甜甜圈3秒不到黑屏风扇狂转,明显掉电压了,一测果然无核心电压了,关机再开依然正常进系统,打波形都有,复合管不良吗,上家换过了嘛,...
标签: 芯片   阅读全文
神舟Z7-I78172R2加电风扇狂转,3个灯一起闪
拆开上电跑1.1左右,风扇开始狂转,3个灯一直闪。各个电压都有,图纸也找不到,论坛有遇到同样问题但是没有解决。有哪位大神遇到过回复,谢谢版号tmt YA-4A1 94V...
标签: 不开机   阅读全文
联想V360插电,风扇就狂转,电流瞬间3安
联想V360插电,风扇就狂转,电流瞬间3安,请问这种一般是什么问题。3、5伏待机正常,共同点查不到短路,只有显卡供电对地阻值偏低,6左右。这是显卡短路吗?但是...
标签: 显卡   阅读全文
ga-f2a55m-ds2 rev1.2板子关机后风扇还在转,按开机还...
rev1.2板子关机后风扇还在转,PSON还在拉低,CPU供电,内存供电都关闭了,按开机还能进系统正常使用,USB,网卡,声卡全部正常,已换过IO。谁有关机时序,请指点...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
技嘉ga-b75-d3v,风扇转
技嘉ga-b75-d3v,风扇转
技嘉ga-b75-d3v,风扇转一下停,转一下停,一直反复这样,pcieA11复位没电压,该怎么修呢 ...
标签: window   阅读全文
华硕k550jx刷完BIOS风扇一直狂转
如标题,各位大神,这是什么情况啊,我刷的是官方的BIOS,请教各位大神有没有解决方法
标签: 华硕   阅读全文
ACBel 康舒PC6001风扇转一下停拨电放电时电压输出正常
ACBel 康舒PC6001风扇转一下即停,拨去电源短接绿线放电,快速短接二次后,第三次短接时各路电压输出了,测量发现这些电压都是正常的。在插市电情况 下,UC3843B...
标签: 电源   阅读全文
求华硕x550jxbios,解决风扇狂转,关机后滴滴响等问题
如标题,求各位大神给个华硕x550jx的bios解决风扇狂转,关机后滴滴响等问题,之前是208版本,因为有关机后滴滴响,刷了202版本bios,结果滴滴响解决了,但风扇...
标签: 华硕   阅读全文
IB250MH开机风扇狂转,CP
IB250MH开机风扇狂转,CP
IB250MH开机风扇狂转,CPU不供电怎么维修
标签: cpu   阅读全文
神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电
神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电,顾客拿来说机器没有拔掉,第二天回来显卡认不到了。主板型号是6-71-NH5K0 显卡3050, 拆机测试显存供电正常,但是...
标签: 芯片   阅读全文
请教dell 3020 主机通电CPU风扇转一下就停,如何飞线3...
请教dell 3020 主机通电CPU风扇转一下就停,如何飞线3.3vsb,请上图,谢谢。
标签: cpu   阅读全文
x79风扇转一下就停无法开机怎么修理啊大师们
如题http://appatt.chinafix.com/pic/20220817/1660671684509400_851.jpg
标签: window   阅读全文
华硕H81M-E 通电风扇自己转
华硕H81M-E 通电风扇自己转
通电风扇自己转,点开关可以开机正常使用,关机风扇还在转,测量IO ...
标签: 华硕   阅读全文
A1989开机卡顿风扇狂转维修
A1989开机卡顿风扇狂转维修
cpu锁频风扇狂转,同行更换电池后,开机慢,系统卡顿,风扇狂转,他也不能确定之前是不是好的,如果换电池之前好的,正常都是电池不行或外设引起的,找一台一样...
标签: cpu   阅读全文
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮维修的吗?我出钱出邮费https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_004.png ...
标签: 显示器不亮   阅读全文
ASUS B85M-F开机风扇转一下停一下
一个华硕B85M-F拿来的时候是开机风扇转一下停一下,量各电压是正常的,拔掉内存风扇长转,报警,于是某宝买BIOS.刷上开机秒亮,这个板子上的是E3-1231 V3的CPU.
标签: 华硕   阅读全文
技嘉ga-h61m-ds2 rev:4.0开机风扇转一下就停
技嘉ga-h61m-ds2 rev:4.0开机风扇转一下就停,通病了,好久都没遇到了,希望同行遇到少走弯路,直接挣钱!...
标签: 222   阅读全文
A1932新款苹果风扇狂转
A1932新款苹果风扇狂转
A1932 2020年的机 电池显示需要更换,电脑开机很慢,风扇狂转,CPU占用率很高 拔掉电池 单用充电器还是一样很慢 请问大神们,这款本本不插电池,会引起风扇狂转吗?
标签: cpu   阅读全文
