这个型号和fp71类似,似乎出...现象就是屏幕一闪一闪的(不亮的时候开关指示灯也不亮),当事人也肯定的说电源线信号线都没问题.这个现象也属于通病吗?请高手帮帮忙.
本帖最后由 djkent 于 2011-8-13 15:47 编辑优派VX715显示器闪屏,电源灯也是一闪一关的?通电后电源灯显示一闪一关,驱动板,灯管和屏都是正常的,...
因为这个一体板已经帮我解决了好几台液晶显示器了,还没报过错,所以就肯定的判断是灯管老化了,换灯管,哈,拆开屏一看,手上没有20.5寸的灯管,我在网上以每根...
FG679-EX加电指示灯一闪就灭屏幕无光栅 检修:经测量后级各输出电压正常,行推动有12V电压,高压包无高压这说明为CPU保护,测后级电路无明显短路,复位CPU后...
本帖最后由 FCM525200 于 2011-2-11 18:52 编辑一台20寸三星液晶开机出现屏闪,然后白屏;型号:204B;刚开始已为是屏坏,但拆机用通用板测试,屏是好的,...
前两天客户送过来的液晶,关机一段时间后,开机有暗红,过一会红色就慢慢消失正常了,而且还伴有屏闪的情况~ 一般暗红是灯光的问题,换灯管。闪一般是高压板,换...
对于屏幕我没怎么弄过,有大师告诉我一下这个屏怎么了么 屏很新,屏软排线没发现断裂点,而且下面的那条带有时候还会好的,基本不是排线坏 屏是三星LTN141AT03 ...
