查看: 4885|回复: 28
一款长城R195A正屏液晶狂闪屏
发表于 2011-3-17 08:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷机开机正常,用5分钟左右开始狂闪屏,亮一下,灭一下,闪屏的同时,电源指示灯也跟着有节奏的闪,电源是外接的,换过了还是一样,用可调电源也是一样,可以排除电源问题,不知道有没有同行修到过,不知道是不是驱动板的问题,有知道的告诉下,谢谢了!
长城的显示器,修多了。。一般是驱动板有问题,驱动板上有个1.8V的电压,是从3.3V装过来的,控制这个电压的功率管有问题,直接把原来的取下来,弄个1117-1.8的上去就好了。。。。  发表于 2011-3-17 10:48
发表于 2011-3-17 09:02:56 | 只看该作者 �
问题估计还是出在高压上面.
发表于 2011-3-17 09:03:21 | 只看该作者 �
不能持续供电,但是可以点亮灯管
发表于 2011-3-17 09:05:31 | 只看该作者 �
回复 a279931492 的帖子
应该不是高压板的问题,我把高压板的线拆了还是一样闪
发表于 2011-3-17 09:07:02 | 只看该作者 �
那什么问题?灯管性能不良?驱动板不能正常发出工作信号?
发表于 2011-3-17 09:07:23 | 只看该作者 �
就那么几个东西,唉,.
发表于 2011-3-17 09:08:29 | 只看该作者 �
对啦,你外接一根灯光试一下哈,
发表于 2011-3-17 09:10:09 | 只看该作者 �
外接灯管。排除法
发表于 2011-3-17 09:10:13 | 只看该作者 �
回复 a279931492 的帖子
还有一个怪问题,不接VGA信号线,屏和指示灯都不闪。我拆开量过了,电压都正常,闪的时候12V和5V都在跳变,真不知道是什么问题了
发表于 2011-3-17 09:15:55 | 只看该作者 �
回复 edisonwty 的帖子
我把高压板的线都拔了,一开机,电源指示灯还是闪,12V还5V还是一样跳
发表于 2011-3-17 09:20:45 | 只看该作者 �
看样子还是电源板电压跳变引起的,看看桥对、300V 大电容、场管、还有就是光耦和431,还有要注意如果换了光耦和431后OK 了 。一定要吧高压包加焊一下,必须 ...........要不然呵呵
发表于 2011-3-17 09:23:05 | 只看该作者 �
回复 huangsong6613 的帖子
电源是外接的适配器,换了N个了,可调电源也不行,还是跳。
发表于 2011-3-17 09:25:00 | 只看该作者 �
外接灯管测试
发表于 2011-3-17 09:26:43 | 只看该作者 �
回复 烟草之恋 的帖子
不接驱动板一样跳
发表于 2011-3-17 09:29:24 | 只看该作者 �
一开始冷机正常,不闪,用5-10钟就开始跳了
发表于 2011-3-17 09:46:37 | 只看该作者 �
外接灯管测试
发表于 2011-3-17 09:49:31 | 只看该作者 �
断开向12V供电试下驱动板能不能开机,,,电压是否跳变?如果不跳变,说明高压条有问题,如果仍跳变,就是驱动板的问题,前提是要保证适配器是好的。。
发表于 2011-3-17 10:00:52 | 只看该作者 �
回复 段氏电脑 的帖子
断开向高压板供电,能开机,但还闪屏,12V 5V电压有跳变,一跳就闪。我也估计是驱动板问题
发表于 2011-3-17 10:41:32 | 只看该作者 �
断开屏线再看看是否有跳变,如果有跳变,那就是驱动板的问题。那就是测量一下驱动板的供电电路上所有供电元件有没有变质?包括电压转换管,如1117、1084之类的,电容等。如果没有跳亮,那就屏电路有故障。顺着这个思路查找。。如果确定是驱动板的故障,不好下手就更换驱动板。。
发表于 2011-3-17 10:46:13 | 只看该作者 �
看看开关控制信号!     换个光耦试试
