查看: 3196|回复: 19
笔记本烤鸡 甜甜圈 跑3D正常,, 看电影10分钟左右蓝屏死机重启
发表于 2024-3-8 16:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
笔记本烤鸡 甜甜圈 跑3D正常,, 看电影10分钟左右蓝屏死机重启, AMD处理器+3060独显---求思路
BIOS刷过,bios各种设置模式也换过,电压没发现问题,电容也换了,,,
CPU,,还是显卡  ????
最佳答案
查看完整内容
锐龙cpu通病。 除了换cpu能好。还有就是 关闭睿频。
发表于 2024-3-8 16:07:42 | 只看该作者 �
锐龙cpu通病。
  除了换cpu能好。还有就是 关闭睿频。
回复
发表于 2024-3-8 16:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电源试试呢
这个可以忽略  详情 回复 发表于 2024-3-8 16:19
回复
发表于 2024-3-8 16:19:23 | 只看该作者 �
u1542392 发表于 2024-3-8 16:17
换个电源试试呢
这个可以忽略
回复
发表于 2024-3-9 05:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难搞,我也有一台类似故障
回复
发表于 2024-3-9 17:40:36 | 只看该作者 �
看蓝屏时是什么错误代码
回复
发表于 2024-3-10 18:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的U?那我也投CPU一票
回复
发表于 2024-3-10 19:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2024-3-10 20:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议把集显驱动禁用掉试试看是不是cpu问题。
回复
发表于 2024-3-10 20:55:02 | 只看该作者 �
干U!!!!!!!!!!!
回复
发表于 2024-3-10 22:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘内存依旧的话 直接换U
回复
发表于 2024-3-11 07:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手摸下哪个热。
回复
发表于 2024-3-11 07:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植cpu有一半可能性能好
回复
发表于 2024-3-11 10:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是cpu就是显存。。。
回复
发表于 2024-3-13 00:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电影时候涉及到硬盘读取和写入比较多,所以会死机!
回复
发表于 2024-3-13 08:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你个案例参考:戴尔灵越5370蓝屏重启,更换95859a解决!
回复
发表于 2024-3-13 09:18:58 | 只看该作者 �
AMD 直接干U了
回复
发表于 2024-3-13 09:49:59 | 只看该作者 �
AMD U 不行就换
回复
发表于 2024-3-14 09:46:10 | 只看该作者 �
先把CPU 重新植株试一下!
回复
发表于 2024-3-17 13:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锐龙低负载死机,高负载正常,换U解决
回复
