查看: 4547|回复: 22
笔记本死机重启,怎么办
发表于 2014-4-17 16:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个联想干g480的机子。客户描述的是开机20到30分钟死机。开机自动重启,反复重启。还有3.0USB不能使用。
我打开机子只是反复重启。重启有瞬间的蓝屏.怎么解决??
发表于 2014-4-17 16:58:25 | 只看该作者 �
是进系统反复重启吗  是的话进bios调一下硬盘模式就行了
发表于 2014-4-17 17:05:44 | 只看该作者 �
不是进系统。进到那logo的画面就重启
发表于 2014-4-17 17:07:29 | 只看该作者 �
可能是硬盘模式,可能是系统,USB3.0有些设备认不到的,要3.0的设备,有些2.0的能用
发表于 2014-4-17 17:07:44 | 只看该作者 �
那怎么办呢、??客户着急。
发表于 2014-4-17 17:10:08 | 只看该作者 �
排除内存硬盘系统问题的话,就拆机找图纸修主板吧。可能是某个信号出错了。或者是什么地方虚焊了。
发表于 2014-4-17 17:10:12 | 只看该作者 �
硬盘模式改一下
发表于 2014-4-17 17:11:05 | 只看该作者 �
那就改一下硬盘模式先试试吧,如果改了硬盘模式还是那个故障要不要做个系统??
发表于 2014-4-17 17:11:55 | 只看该作者 �
你的是不是系统的问题?先看系统和硬盘 BIOS
发表于 2014-4-17 17:16:34 | 只看该作者 �
硬盘测过了都是好的,系统不知道,问题是进不去系统,反复重启啊,
发表于 2014-4-17 17:17:59 | 只看该作者 �
硬盘模式改了,可以经系统了,但是3.0USB还是不能用,
发表于 2014-4-17 17:18:19 | 只看该作者 �
温度   看正常吗?
发表于 2014-4-17 17:18:43 | 只看该作者 �
看一下其他外设一点排除问题
发表于 2014-4-17 17:19:05 | 只看该作者 �
USB3.0要安装驱动吧
发表于 2014-4-17 17:19:34 | 只看该作者 �
修好了没  学习下
发表于 2014-4-17 17:20:16 | 只看该作者 �
我只是个新手,修板子我还不会,看电路图也不会看,更不会分析,各位要是有什么方法可以让我学会看电路图,给我推介一下,一直就困惑在这电路图了
发表于 2014-4-17 17:22:55 | 只看该作者 �
温度也正常,驱动也用鲁大师打过了,是不是系统或者是USB口本身的问题啊??
发表于 2014-4-17 17:28:21 | 只看该作者 �
告诉你个学习看电路的好办法!!!!!!!直接进迅维学校去学习几个月,保证你会看电路图了。
发表于 2014-4-17 17:32:27 | 只看该作者 �
和我昨天接的华硕的机器一样问题呀
发表于 2014-4-17 17:35:37 | 只看该作者 �
那你怎么修的啊??
