当前专题: 进水不开机
DELL G3 3579 进水不开机
DELL G3 3579 进水不开机
进水不开机,先拆是看到有水的痕迹,但也有风筒吹过,用天那水洗过后,发现板还有一个部位的一个电阻腐烂。连线也腐烂了,用表测没有阻值,这个就麻烦了,点位图...
标签: 进水不开机   阅读全文
2016款MacBook air进水发霉不开机
16款air进水不开机,先拆机,正面看没什么问题,反面bios处进水严重,都发霉了,先打阻值没有发现短路的地方,然后把这些发霉的件都处理掉,清理加锡 ...
标签: 进水不开机   阅读全文
华为畅享20SE进水不开机维修
华为畅享20SE进水不开机维修
华为畅享20SE进水不开机维修 案例简述:华为畅享20SE手机进水不开机,观察发现小电源Hi...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
又来一台15年A1502进水不开机,多处断线维修
这几天和这个苹果A1502干上了,进水不开机,拆机发现多处进水 http://appatt.chinafix.com/pic/20220727/1658923017666310515.jpg ...
标签: 158   阅读全文
苹果手机iPhone X进水漏电不开机故障维修
X进水漏电不开机故障维修【机器型号】iPhone X 【故障现象】客户送修一台iPhoneX,据客户描述,手机落水后...
标签: 数据恢复   iphonex   笔记本   苹果手机   阅读全文
02098-07 A2485 820-02100-11进水导致不开机,...
二修进水不开机,同样是触摸板接口烧一个洞,主板版号 A2442 820-02098-07 1.拆机检测主板如图,一样的配方,这设计,真是太...
标签: 触摸板   130   阅读全文
surface laptop go进水不开机维修案例
是进水机,到我手里前已经被清洗过了,发现SLG4U42544芯片和SLG4R42324芯片附近被清洗过,上电发现不出slp3,参照laptop3的资料,围饶相关电路分析,终于找到了...
标签: 电路分析   130   阅读全文
华硕YX570进水二修不开机多故障维修
华硕YX570进水二修不开机多故障维修
有时候重插下内存又好了,但内存条件和接口以及内存本身均已排除过,于是陷入僵局,打算先刷个BIOS,刷了个BIOS后依然为无法识别独立显卡、有时候不开机。...
标签: 158   阅读全文
thinkpad e550主板进水不开机
e550主板进水不开机,清洗腐蚀了的电路板,开机电流0.6A,不显示,测得1.35v电压输出为0v,电源管理芯片为24=2c,清洗主板前拍了高清照片,发现9脚外接电阻腐蚀严重...
标签: 进水不开机   阅读全文
华为 nova7进水不开机修复
华为 nova7进水不开机修复
nova7进水机,拆开主板进水腐蚀严重,清洗后看电流,发现没有一点开机电流,直接更换电源,故障依旧,最后经过反复多次测量,问题终于被找到,原来是主主供电...
标签: 进水不开机   阅读全文
310S-14IKB进水不开机维修
310S-14IKB进水不开机维修
接到一台联想310S-14IKB进水严重,不开机。拆机后先拍图片,往往损坏的都是进水严重的部分的,清理后,测量大电感都不短路。插上电源,待机为0, ...
标签: 自动上电   130   阅读全文
宏碁4738G笔记本进水不开机维修
宏碁4738G笔记本进水不开机维修
客户说是机器进水了,从键盘处可以看出来,二话不说直接报价同意后直接拆机,果不其然 http://appatt.chinafix.com/pic/20220604/1654357118395332400.jpg...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
神舟战神 N150RDMB 进水不开机 上电保护
神舟战神 N150RDMB 进水不开机 上电保护2148085 待机0.075偏高测试开关不正常 把把进水地方清洗干净 U41摘掉 待机0.01 待机...
标签: 214   阅读全文
rog进水不开机
rog进水不开机
2022年5月19号 华硕rog进水不开机 进水的电脑不要用吹风机开热风吹键盘啊,直接猛吹的话,键帽比热容很小,温升很快,表面温度很快就会突破120度,然后变形[裂开...
标签: 130   阅读全文
小米10 进水不开机故障维修
小米10 进水不开机故障维修
进水不开机故障维修机器型号:小米10 故障现象:进水不开机 维修过程: 收到客户发来的一台小米10进水不开机,测量到 vreg_bob 供电...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
红米9a按开机键100毫安松手归零,进水都处理了...
按开机键100毫安松手归零,进水都处理了,灯不亮不开机,充电电流在0.44 p.41a。答:进水的机器,屏蔽罩要打开看看。2143520 ...
标签: 手机   214   阅读全文
VIVO IQ00Z3手机正常使用不开机定250mA,充电却正常,...
VIVO IQ00Z3手机正常使用不开机定250mA,充电却正常,无摔无进水,要检测哪里?答:大电感有无问题,都没有问题就进端口刷机测试。2143471手机...
标签: 手机   214   阅读全文
IQ00Z3正常使用不开机定250mA,充电正常,无摔无进水...
IQ00Z3正常使用不开机定250mA,充电正常,无摔无进水,是什么问题?答:检查大电感有无问题,都没有问题就进端口刷机测试。2142085手机维修...
标签: 手机   214   阅读全文
外星人15 R3进水不开机维修
外星人15 R3进水不开机维修
故障:进水不开机,客户自己拆开清理后还是不开机。 维修过程:进水后客户自己拆开清理无果,自己又给装起来了,到我手上成了这样!键盘...
标签: 214   222   阅读全文
苹果笔记本A2141进水不开机
苹果笔记本A2141进水不开机
主板进液烧短路3.3V电路和touchbar电路电路,touchbar本体也烧坏,更换U3100,J5100和相关腐蚀原件,维修OK ...
