查看: 1720|回复: 13
神舟战神 N150RDMB 进水不开机 上电保护
发表于 2022-5-30 12:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神 Z7M-SL7  进水   神舟战神 N150RDMB 进水不开机 上电保护
待机0.075偏高测试开关不正常  把把进水地方清洗干净 U41摘掉 待机0.01 待机正常啦
测试待机 3.3V正常有   5V需要 开机辛哈后发出
测试开关电路U41  6脚PWR_SW# 3.3V 开启有 短接开机上电流0.075
3.3V 5V 1.3V内存供电都有 CPU 供电 显卡供电 没发出
测CPU供电进水芯片
NC81203 第9脚VIN 供电没有 测试PR233 阻值不对,更换PR233  后 按开机 正常上电开机显示
发表于 2022-5-30 15:38:06 | 只看该作者 �
到底是先有cpu电压  还是先有显卡电压
发表于 2022-5-30 13:10:17 | 只看该作者 �
捡漏了!神州的 我昨天修看了一台 显卡供电一会就短路、换了一套都不行!
发表于 2022-5-30 13:25:11 | 只看该作者 �
进水机器问题千奇百怪,什么都有可能,看运气
发表于 2022-5-30 15:46:27 | 只看该作者 �
  就是图一的   那个芯片右下黑的那个电阻吧
是的, 腐蚀啦  详情 回复 发表于 2022-6-1 14:53
发表于 2022-5-30 15:53:25 | 只看该作者 �
楼主厉害进水都能修
问题不大 里面都是大神我是小白  详情 回复 发表于 2022-6-1 14:52
发表于 2022-6-1 14:52:49 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2022-5-30 15:53
楼主厉害进水都能修
问题不大 里面都是大神我是小白
发表于 2022-6-1 14:53:22 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2022-5-30 15:46
就是图一的   那个芯片右下黑的那个电阻吧
是的, 腐蚀啦
发表于 2022-6-1 17:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主,感谢分享经验
发表于 2022-6-1 21:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-6-2 06:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水这么严重也能修好?这么厉害
发表于 2022-6-2 07:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊
发表于 2022-6-2 15:35:09 | 只看该作者 �
那个芯片右下黑的那个电阻吧
发表于 2022-6-2 15:36:42 | 只看该作者 �
进水机先把腐蚀元件全部补焊,焊不好的全部替换,然后测量线路通不通再说
