当前专题: 交换机电源
交换机电源维修
交换机电源维修
过了几天,心想反正交换机芯片坏了,就把电源拆下来留做其它用吧。3.3v的电源很多地方用得到。于是就拿了一个led灯接上,这一接就来事了,LED灯很暗,而且还有点...
标签: 芯片   阅读全文
华为交换机电源模块维修经过分享
华为交换机电源模块维修经过分享
公司有一个华为2403H交换机突然不工作了,拆开后对电源模块进行了测量:保险正常,开关管正常,UC2842的7脚VCC只有3V左右,判断为2842没有工作,拆下启动电阻(2...
标签: 华为   阅读全文
有谁修过华为(或H3C)交换机的NEPS2000电源?
故障现象是插电没反应,任何指示灯都不亮,但是内部的保险管都是好的。
标签: 华为   阅读全文
交换机电源,本来都修好了。被我量短路了
交换机电源,本来都修好了。被我量短路了
大电容正负极短路怎么修,说有芯片都换了 包括MOS管
标签: 芯片   阅读全文
求一块主板 G490 可交换 一个一体机电源 航嘉hk300-95...
有没有-联想一体机电源 hk300-95fp-s1 这个电源市场上没有 还有个联想笔记本主板 有的联系我 谢谢
D-Link DES-1024R+交换机电源板烧了
D-Link DES-1024R+交换机电源板有个电阻烧黑了,看不清色环,测量是100欧的,不知正常不?看电路此电阻是12V输出对地电阻。940571...
标签: 130   阅读全文
谁修过型号为AD4810的交换机电源?
谁修过型号为AD4810的交换机电源?
交换机不开机,经检查是型号为AD4810的电源模块无输出,具体情况见图,这个电源模块的为单48V/10A输出,没有明显的烧毁痕迹,PFC电容有380V,次级的整流桥和滤波...
标签: 不开机   阅读全文
交换机电源维修实例与人分享
交换机电源维修实例与人分享
一交换机开机不通电,拆机后,发现电源板保险已熔断,继续观察,300V电容有些鼓包,旁边的压敏电阻已炸开,更换了电容和压敏电阻,开机测试恢复正常!...
标签: 维修   阅读全文
求助高手交换机电源输出电压跳变
求助高手交换机电源输出电压跳变
长城16口交换机故障现象:通电后交换机端口灯不断闪烁,拆机测试,输出端电压不稳跳变,高压滤波电容电压302V,记得这个交换机好像网络端口进过雨水后出现这种...
标签: window   阅读全文
这个交换机电源弄得我没脾气了!有高手指点一下吗?
有一个华为交换机电源通电没反应,拆开后发现保险管烧坏,一个热敏电阻击穿,硅整流桥击穿。开关管K3115测量完好,更换以上损坏的元件后,一通电保险、整流桥又...
标签: 华为   阅读全文
求助,交换机电源故障!
求助,交换机电源故障!
手里有台腾达的48口交换机,电源是5V8A的,插电后无反应,电源指示灯微亮闪动,拆开后测量电源输出在3V-4.5V之间来回的变动,请问是什么故障?哪里的问题?
标签: 求助   阅读全文
华为交换机电源PSC500-A求助(100下载分)
店里前几天接到几十个这样的电源,型号是PSC500-A(百度可以搜到,但是没有相关的资料) 什么故障都有(无输出,电压输出不正常,用一会自动重启等)这个电源正常...
标签: 自动重启   阅读全文
锐捷2126交换机电源维修
锐捷2126交换机电源维修
故障诊断及维修:拆开交换机,查看电源保险烧黑,测量两个整流二极管击穿短路,nmos管7n60 [font=...
标签: 维修   阅读全文
交换机是3.3v 可以用5V电源代替吗
交换机是3.3v 可以用5V电源代替吗
头有个H3C的16口 交换机,好像是3.3V的,空载3.4V,接上去灯全部亮,使用电脑电源3.3V灯则正常。请问可以用5V 1A的电源接上去长期使用吗 补充内容(2014-3-20 ...
标签: 电脑   阅读全文
华为交换机(H3C S1048)电源故障
664857664858电源规格:输出 5V,6A 直流 现象:5V输出,打开检查 300V 有,怀疑哪个小芯片 3843B 有问题。淘宝 上有卖 几...
标签: 华为   阅读全文
我的电话交换机之 电源部份
我的电话交换机之 电源部份
直接看图: http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201311/03/135237sak8gv8zu4uonkau.jpg ...
标签: window   阅读全文
交换机电源维修一例,木有集成块用智能模块带用
昨天收到一个交换机,品牌是bl-link,拆开壳子发现电源板有水印,指示灯不亮。拆下电源板,用万用表测保险断路,开关集成块rc6224脚烧黑了,拆掉,因为电路板有...
标签: 维修   阅读全文
本人出售9.9新D-LINK交换机电源
本人出售9.9新D-LINK交换机电源
ESC1024R+交换机,检测无电源输出,以为是电源报废了,前几天新买的电脑到了,测试还是没有返应,电源输出正常.可以主板还有问题,在修也不划算,新的电源也用不上了,...
标签: 电脑   阅读全文
那位兄弟有D-LINK DES1024R+交换机电源卖哦
本人不是开店做买卖的,有一台D-LINK DES1024R+交换机电源通电就达达的响,用万用表测的的电压两路最高的也没有 到3v,交换机电源本身两路输出一路12V 0.5A,一路3v ...
标签: 主板   阅读全文
无助中,TP-LINK交换机电源换了好多件电压还是波动
这个电源板是5V输出,插上电交换机电源指示灯一亮一灭,电源管理芯片是DM0265,更换了不行。再换TL431,PC817光耦,整流管2045CT也不行,启动电容和稳压管ZD1都...
标签: 芯片   阅读全文
