查看: 4497|回复: 6
交换机是3.3v 可以用5V电源代替吗
发表于 2014-2-26 11:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头有个H3C的16口 交换机,好像是3.3V的,空载3.4V,接上去灯全部亮,使用电脑电源3.3V灯则正常。
请问可以用5V 1A的电源接上去长期使用吗
补充内容 (2014-3-20 09:45):
带负载2.7v,懒得弄了,直接换了个电源上去修好了
发表于 2014-2-26 13:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好别用,可以串3.3v的稳压二极管降压使用,或3r33降压使用
发表于 2014-2-26 15:21:47 | 只看该作者 �
3.3V不能用5.0V供电。电压高了50%呢!
可以在5V上串联两个二极管降压后使用。
或者用1117-3.3稳压也可以。
发表于 2014-2-26 15:23:24 | 只看该作者 �
更新一下,也许不是电源的问题,发现三颗带散热器的芯片其中一个发热明显比其它的厉害。之前这个交换机摔过一次,不是摔坏或虚焊吧?
使用5V电源虽然指示灯看起来正常但只能PING通开始后来不通
发表于 2014-2-26 19:01:32 | 只看该作者 �
电压过高时不行的,如果用1117之类的稳压元件,要考虑一下功率问题。
发表于 2014-2-28 10:46:52 | 只看该作者 �
      你说的情况象是芯片问题
发表于 2014-3-8 17:58:44 | 只看该作者 �
电压最好还是不要高,容易烧功率管
