查看: 7799|回复: 22
交换机电源维修
发表于 2016-6-7 23:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司有一台tp-link TL-SF1024的24口交换机。开机所有指示灯狂闪,不上网。以前没修过这玩意,抱着试看的心理,拆开一看里面有个电源板加一个电路板。量电源板输出出有3.32V压。电源标签上标明输出也是3.3V。电源应该没坏呀!又抱着试试看的心理,拿了台台式机的电源接上台试机的3.3V。接上后发现了一个有趣的现象,这次交换机所有指示灯不但不闪了,而且全亮不灭。摸另一个电路板上的那块大芯片,还有点发烫,没这么巧吧,难道大芯片挂了。怕芯片爆炸,赶紧关掉电源。
过了几天,心想反正交换机芯片坏了,就把电源拆下来留做其它用吧。3.3v的电源很多地方用得到。于是就拿了一个led灯接上,这一接就来事了,LED灯很暗,而且还有点闪动。i不会吧!3.3V4A的电源还带不起个小灯,这电源有问题。拆掉桥式整流电路中的大电容,量68uf的只有45uf,损失快到一半,输出端的三个2200uf的电容只有一个达标。于是就全换掉,插上交换机,灯亮一下全灭了。只剩下只有电源指示灯在亮,插上网线能正常上网了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
BLFMYSO + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-7 23:51:06 | 只看该作者 �
其实咱们的万用表测量电容有时不是很准确
电容表量的很准,但很贵,从维修角度不值得  详情 回复 发表于 2016-6-8 07:29
发表于 2016-6-8 07:29:50 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-7 23:51
其实咱们的万用表测量电容有时不是很准确
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2016-6-8 08:05:24 | 只看该作者 �
一块电容表100来元,买一块对维修还是很有帮助
很少去测大容量电容(超1000UF),F186足矣。  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:53
我查过好像一百来元的电容表也是不怎么准,楼上你正在用吗---如果好用推荐一下。  详情 回复 发表于 2016-6-8 08:17
发表于 2016-6-8 08:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-8 08:44:01 | 只看该作者 �
电容表估计没几个人会买
发表于 2016-6-8 08:55:11 | 只看该作者 �
版不能加分,只能给你点赞了!
发表于 2016-6-8 10:36:17 | 只看该作者 �
分虽然少了些,但以姿鼓励吧,说明楼主用心找了,并且找到了问题所在,虽然说路走得远了点,大家都是这样过的嘛!!
发表于 2016-6-8 10:44:15 | 只看该作者 �
现在有些万用表也能量大电容的,精度要求不高的可以用,不过维修一般也不需要太高精度吧,特别是对于大电容
发表于 2016-6-8 15:42:09 | 只看该作者 �
楼主 功放修起来得心应手吧  ?
发表于 2016-6-8 15:52:06 | 只看该作者 �
没啥好修的,常见病:电容(别光想着滤波还有加速电容~)、供电管及IC……
不过说话回来,企业路由、交换机里的小电源板的价格还是满贵的
发表于 2016-6-8 15:53:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-8 21:21:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-6-8 22:06:56 | 只看该作者 �
电容表估计没几个人会买
发表于 2016-6-9 15:16:51 | 只看该作者 �
好的万用表,再搞个小电容,自己用公式算算就可以了···搞到钱了再慢慢添设备吧···
发表于 2016-6-9 18:03:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-6-10 08:57:49 | 只看该作者 �
````普通的就不值得修咯。
发表于 2016-6-10 13:53:17 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-10 13:55:45 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
