当前专题: 联想V470
联想B470 无3 5 V 待机0.04秒杀!
今天接到一台联想B470 无3 5V 上电发现待机电流0.045.这机器正常待机应该是0.01.感觉好像是微短路。测量一下没待机3V5V。在测线性8脚17脚正常是3v5v。3脚基准2V...
标签: 芯片   阅读全文
联想V470大短路
联想V470大短路
不插cpu,cpu供电芯片烫,插上cpu后cpu热,供电芯片不热,pu3801也发烫
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想V470大短路
联想V470大短路
不插cpu时cpu供电芯片烫,插上cpu时pu3801那个管烫,cpu也会热,求高手指点迷津
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G480 独显主板 无修500元另有V470 V370 4736等...
联想G480 独显主板 无修500元 铝合金外壳的,烤柒版本不通用,另有V470 V370 4736等主板 QQ404382698 电话13805814842
标签: 联想G480   阅读全文
联想V470C上电0.72不出CPU集显供电和显卡供电维修一列
如题,接到一台同行拿过来的联想V470C,板号LA47,裸板待机0.05,明显偏高,这种机器一般都是CPU供电容易烧,更可恨的是会烧CPU.没办法,只好先修好再报价了。...
标签: cpu   阅读全文
联想V470换HM65不触发
联想V470换HM65不触发
如题什么问题?原来问题为USB全部不能用,换完桥后打USB阻值正常,按开机键没反应,开关有2。7v电压,找了个BIOS刷完也不行。待机电流0.010
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想V470C 原机备份BIOS
联想V470C 原机备份BIOS
如题740706
标签: BIOS   阅读全文
联想V470笔记本 不通电
联想V470笔记本 不通电
联想V470笔记本大短路,更换CPU旁边的铁壳后,正常开机,但现在只要装上集显驱动后就进不了系统,黑屏!求解决办法?一步步安装也试过啦,只要打上集显驱动就...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想V470短路
联想V470短路
本人接到一台联想V470,短路,更换CPU旁边的铁南后正常开机,装显卡驱动重启后黑屏,官方驱动也试了,还是一样,这是什么问题呢!
标签: cpu   阅读全文
联想v470c进系统一半死机 已解决
联想v470c进系统一半死机 已解决
用表笔量一量PU4301发现第一组和第二组供电不一样,图纸就不上传了不知道到怎么把那一块上传的,8 脚输出4.6v 5脚输出1.5v 第二组8脚输出1.5v 5脚输出4.6v 我指...
标签: win7   刷BIOS   MOS管发烫   阅读全文
求联想V470图纸
求联想V470图纸
如题求联想V470图纸,独立显卡
标签: 显卡   阅读全文
联想V470网卡不正常求指点
联想V470网卡不正常求指点
该机器进水烧件,拆烧焦件(一个)后PCB依然漏电,自己弄不了发到鑫迅维修回来的,回来的单子上写着——网卡坏,待机芯片,桥。上电试机,启动正常,装...
标签: 芯片   阅读全文
联想v470
联想v470
一开机反复重启,南桥虚焊
标签: 重启   阅读全文
联想V470 I3独显 铁壳MOS管问题!
一台联想V470 拿来时候触发电流好像跑到1.2左右 不显 拆机发现CPU供电管子(乌龟壳子)烧了 目测能看出来 而且发烫 电感也发烫 后来把那组发烫的管子下了 电流上...
标签: cpu   阅读全文
联想V470无VCC_GFXCORE电压
我有台联想V470的机子,无VCC_GFXCORE电压,其他电压都有,高手们指点下
标签: 联想   阅读全文
联想V470 大短路
联想V470 大短路
电压3V 待机就到1.0 管子PU3801发烫 换了也是一样
标签: 联想   阅读全文
发个联想V470C图纸
发个联想V470C图纸
发个联想V470图纸 板号 LA47
标签: 板号   阅读全文
求联想V470 独显主板1片
求联想V470 独显主板1片
我的主板 显卡的铁皮MOS管 烧了,把主板铜皮烧掀起了,如果能有人能交换,告诉我价格,如果不能交换,单购也行,要速度。QQ:29254791
标签: 显卡   阅读全文
求各路师兄的思路 联想v470无cpu供电
此机器开始待机0.16安,但是按开机键电流还能上到1.5几安,此时集显电压VCC_GFXCORE没有产生,是pu4401 上mos管烧了,换了后电流上到1.5几安...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想B470 V470BIOS
联想B470 V470BIOS
联想B470 V470一样用 上机测试了
标签: BIOS   阅读全文
