查看: 4167|回复: 12
联想V470无VCC_GFXCORE电压
发表于 2014-6-9 09:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我有台联想V470的机子,无VCC_GFXCORE电压,其他电压都有,高手们指点下
发表于 2014-6-9 09:48:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换控制芯片了、、
发表于 2014-6-9 09:58:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电正常后,会发一个信号给EC,EC再发一个信号去开启显卡供电的。
你的问题,应该是中间环节缺了哪个信号
发表于 2014-6-9 09:58:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个信号应该是集显电压吧,这个问题不是很好修
发表于 2014-6-9 10:00:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上回有个V470是MOS管坏了
发表于 2014-6-9 10:11:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我上次修的是芯片坏了。
发表于 2014-6-9 12:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个芯片试试可能坏了
发表于 2014-6-9 13:16:58 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
铁壳最难搞了,你悠着点
发表于 2014-6-9 13:29:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
引起的可能有很多
先换个U试试 之后看看通病 再之后按着不跑码修  祝你好运
发表于 2014-6-9 13:33:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
要是板载U,可以BGA一下的。。
发表于 2014-6-19 09:16:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我CPU 南桥控制芯片都换了还是不行
发表于 2014-6-19 09:29:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查开启信号,svid有不波形
发表于 2014-6-19 09:34:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查供电,开启信号,
