查看: 6046|回复: 28
联想V470 I3独显 铁壳MOS管问题!!
发表于 2014-6-12 17:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想V470 拿来时候触发电流好像跑到1.2左右 不显 拆机发现CPU供电管子(乌龟壳子)烧了 目测能看出来 而且发烫 电感也发烫  后来把那组发烫的管子下了  电流上到0.8几 后来定了几组乌龟壳 来了换上 电流还是那些0.8几 应该是换好了 一共3组供电 测量发现其中一组 下管没有电压 (不是更换的那组) 应该这组不装也是能正常点亮的 只不过不稳定  可是下了也不行 其他电压都正常 就是电流上到0.8几就上不去了 难道是CPU坏了吗  手头没有合适的CPU换 有遇到过的说一下 谢谢
发表于 2014-6-12 17:23:34 | 只看该作者 �
CPU 的供电芯片呢
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-6-12 17:18:13 | 只看该作者 �
CPU吧!~还有可能是合桥!~
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-6-12 17:17:17 | 只看该作者 �
在线等啊  知道的说下  谢谢了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-12 17:27:03 | 只看该作者 �
铁壳 有没有换好  CPU 也容易坏
发表于 2014-6-12 17:27:27 | 只看该作者 �
cpu的可能性大
发表于 2014-6-12 18:50:59 | 只看该作者 �
按电流看,应该是没过内存........
发表于 2014-6-12 19:18:44 | 只看该作者 �
怀疑cpu就先打下信号点阻值
发表于 2014-6-12 19:22:28 | 只看该作者 �
2带i3 U坏的可能性是很大的
发表于 2014-6-12 20:53:34 | 只看该作者 �
u或者铁壳没有换好,昨天搞了个就是没有换好,然后死修
发表于 2014-6-12 21:37:17 | 只看该作者 �
乌龟壳上官烧了一般都会直接烧到U  楼主先找个U 换一下吧
发表于 2014-6-12 22:26:00 | 只看该作者 �
找个CPU换换,在有就是铁壳虫里面的接触点有点难焊的,用烙铁涂点锡,焊盆上面也是,这个铁壳虫我装上去烧过,是因为没焊好
发表于 2014-6-12 22:30:17 | 只看该作者 �
铁壳 子爱坏,坏了还只能买芯片坑
发表于 2014-6-12 23:19:11 | 只看该作者 �
建议必须换cpu试试
发表于 2014-6-19 10:01:06 | 只看该作者 �
CPU坏了,就这个样子
发表于 2014-6-19 10:03:28 | 只看该作者 �
楼主稍安勿躁,有一组是核显供电,跑马才出来,楼主先别纠结乌龟壳了
发表于 2014-6-19 10:37:44 | 只看该作者 �
铁壳烧了,绝对有可能烧供电芯片和CPU
发表于 2014-6-19 10:40:22 | 只看该作者 �
我又这样一台 也是和你一样的
发表于 2014-6-19 10:40:42 | 只看该作者 �
可以告诉你  CPU是好的 我 换过了
发表于 2014-6-19 10:41:07 | 只看该作者 �
CPU供电芯片也是好的
