当前专题: 联想V470
联想V470C不出复位
联想V470C不出复位
深夜打扰 实在不好意思 下班晚 请见谅 今天遇到一块联想V470C的主板 HM65的桥 装CPU 内存(CPU和内存都换过)上电 电流到0.4卡主 测各大电感(除集显供电外)...
标签: 手机   阅读全文
联想V470 有待机不触发
联想V470 有待机不触发
如题,机器待机正常,没发现短路,开关有3V,按开关有跳变,BIOS刷了几个,就是不触发 找了很久都没看到这个主板的版号写在哪里,是独显的,11年5月份的机器
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想V470奇怪问题?
联想V470奇怪问题?
接到客户联想V470笔记本一台,不开机,拆机后发现主板被烧穿了,没法修了,给换了快主板,换好之后,什么都正常就是无限网卡不管用,设备管理器里面显示,无线...
标签: win7   阅读全文
联想V470C开机不显示
联想V470C开机不显示
联想V470C开机没有显示,电流0.5,拆机量CPU供电只有0.3,量铁壳也没有短路,拆下,发现铁壳里面已经发黑,拆下三组都是一样,于是发货,三天后换上,开机,正常...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想V470C开机不显示
联想V470C开机不显示
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
简单维修联想 V470C 待机电压
简单维修联想 V470C 待机电压
机器:联想 V470C版号:LA47 MB 10250-2 INTEL 独显 故障:不触发896854896855[/...
标签: 芯片   阅读全文
联想V470主板,有卖的同行请联系我!
联想V470主板,有卖的同行请联系我!
独显集显皆可。正常使用就行。修过的也不怕。给客户换呢。只要求正常使用。电话15044814988.夜间勿扰。回帖留下联系方式也行
标签: 主板   联想   阅读全文
联想V470待机0.035,待机芯片微烫
联想V470待机0.035,待机芯片微烫,没出待机 3.3V和5V电压,不触发!好像有短路啊?摸了一大片就只是待机芯片51123微烫啊。换了还是一样!怎么查啊?
标签: 芯片   阅读全文
联想V470 I3的笔记本装系统蓝屏或死机
有一台联想V470 I3 CPU的笔记本,客户刚拿过来时说装过XP、WIN7、WIN8都装过,都安装不了,后来自己测试确实是这样的,硬盘和内存都换过了,故障还是依旧。有...
标签: win7   阅读全文
联想 V470 开机不显示 通病
联想 V470 开机不显示 通病
开机可调电源电源1.2A,拆机后发货铁皮MOS管明显烧糊更换OK.884783 884784
标签: 130   阅读全文
联想 Y470 用电源适配器关了机电源灯,开关灯都亮,3....
用电池关机开机都正常,想请问一谁撞过这样的问题,想换个EC手上有没有
标签: 联想   阅读全文
联想V470有待机开机电压,无显示
联想V470有待机开机电压,无显示
今天接到一台联想机,待机0.2 开机1.2 无显示 拆开一量pu4405的6脚和7脚都接地了,本人小白,是不是这个坏了?
标签: 联想   阅读全文
联想v470 认不到光驱和硬盘!
联想v470 认不到光驱和硬盘!
这个机器是进水的,修亮后还能认得到 光驱 硬盘 就是显卡还有点问题 显卡驱动装不上,放了几天后认不到光驱 硬盘了 USB能人的到。会是哪的问啊 ...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想v470c芯片51123发烫,
联想v470c芯片51123发烫,
联想v470c芯片51123发烫,我也不打什么字 就直说主题吧 51123发烫 测PC4125短路 取下PC4125也短 我想有可能是51123芯片有问题 进了一个新的还是短路 我就没有思路...
标签: 芯片   阅读全文
联想V470C插上内存掉电
联想V470C插上内存掉电
联想v470C不插内存电流0.8,插上内存0.2,换过几个南桥,什么问题
标签: 掉电   阅读全文
联想V470开机短路
联想V470开机短路
联想V470插电充电器指示灯闪,接恒流源大短路,拆机量19伏对地短路,这机器有通病,屏线接口处电容坏,用表量,果然,拆下电容,机器修复。
标签: 通病   阅读全文
联想G470好主板一块,联想V480S坏主板一块
联想V480S坏主板,摔坏的机器拆下来,主板轻微变形,做料板或者去淘宝交换,一口价150元,不包邮 QQ260477397 ...
标签: 联想V480   阅读全文
联想V470大短路的维修过程
联想V470大短路的维修过程
联想V470大短路的维修过程 插上电源就过流,吧主板拆出来测量各个供电的阻值都正常,没发现有短路的地方,插上电源插头,奇怪!1不短路了。难道是外壳和主板之间...
标签: 158   阅读全文
联想V470偶尔不关机
联想V470偶尔不关机
联想V470偶尔不关机 开机正常,到了桌面,然后摁关机,关了,关机也正常 开机后如果不操作,就让它开着,过一个小时关机也能正常关机 开机后如果上网或者看电影...
标签: 桌面   阅读全文
联想V470C接屏大短路
联想V470C接屏大短路
一个摔过的机器,屏坏了,换屏后通电大短路,新旧屏都短路,没拆之前不短,兄弟们说下,大概是哪里的问题,谢谢。
标签: 联想   阅读全文
