查看: 3434|回复: 15
联想V470待机0.035,待机芯片微烫
发表于 2015-6-29 10:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
[b]联想V470待机0.035,待机芯片微烫,没出待机 3.3V和5V电压,不触发!好像有短路啊?摸了一大片就只是待机芯片51123微烫啊。。。。。换了还是一样!怎么查啊?
发表于 2015-6-29 10:28:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先打值看看,各输出对地哪儿有问题。
发表于 2015-6-29 10:29:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种情况应该是51123输出的线线电压的后面有短路  查查线性电压的对地阻值 应该有短路
发表于 2015-6-29 10:32:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
芯片发热不一定就是芯片的本身的问题,你测一下ldo3和ldo5,是不是短路了,还有开启电压是不是不对啊,
发表于 2015-6-29 11:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
烫不一定就是芯片问题啊,昨天一个白屏的屏,摸屏上一个芯片烫,换也故障还是一样,又没那个芯片的数据手册查,搞不好了
发表于 2015-6-29 11:19:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先量下线性电压的阻值啊
量了。。。。。没有短路。。。。草  详情 回复 发表于 2015-6-29 11:27
发表于 2015-6-29 11:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LDO来看看  短路
发表于 2015-6-29 11:26:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新的供电芯片换上去是坏的,确实常期让人意想不到啊!呵呵
发表于 2015-6-29 11:26:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我草。。。。现在大电流短路了,找不到原因了
发表于 2015-6-29 11:27:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
315807346 发表于 2015-6-29 11:19
先量下线性电压的阻值啊
量了。。。。。没有短路。。。。草
发表于 2015-6-29 11:41:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
- -  这个怎么能着急换芯片  肯定是查LDO啊
发表于 2015-6-29 14:02:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看LDO线性电压是否有短路的情况 ,电压是否正常,如果就可以看一下待 机芯片的条件是否都满足
发表于 2015-6-29 14:03:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
线性对地多少?
发表于 2015-6-30 09:42:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是有氧化的地方没处理干净啊
发表于 2015-7-1 15:45:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看LDO线性对地
发表于 2015-7-1 15:52:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
芯片发热并不一定就是芯片坏啊
