查看: 2639|回复: 9
联想V470 有待机不触发
发表于 2015-7-12 13:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机器待机正常,没发现短路,开关有3V,按开关有跳变,
BIOS刷了几个,就是不触发
找了很久都没看到这个主板的版号写在哪里,是独显的 ,11年5月份的机器
发表于 2015-7-12 13:14:55 | 只看该作者 �
目前没有遇到过,也不清楚有没有什么通病
发表于 2015-7-12 13:29:26 | 只看该作者 �
看看南桥待机条件啊,,,
发表于 2015-7-12 13:38:22 | 只看该作者 �
可以搜机器型号
发表于 2015-7-12 13:39:27 | 只看该作者 �
先看看EC有没有工作条件满足先。
发表于 2015-7-12 13:49:59 | 只看该作者 �
这个机器的版号 是在CPU背面 撕开那个固定散热器的三角架 就看到了 。。。。。
发表于 2015-7-12 13:51:19 | 只看该作者 �
是不是有铁壳
发表于 2015-7-12 14:35:27 | 只看该作者 �
先查ec工作条件,再查南桥和32.768晶体
发表于 2015-7-12 18:01:43 | 只看该作者 �
换了EC还不行 最后居然是bios芯片坏了
发表于 2015-7-12 18:02:44 | 只看该作者 �
很难说了,慢慢查了,看下IO信号了
