当前专题: 联想V470
我的机器是联想V470,卡机档logo
我的机器是联想V470,卡机档logo
我的机器是联想V470,卡机档logo板号:10250-2 我换了南桥不管用,求助
标签: 板号   求助   联想   阅读全文
求购 联想v470 A壳 海尔T6外壳 神舟A410外壳 神舟A420...
如题 求购上面的东西。有货的联系。
标签: 联想   阅读全文
联想B470E的VCC_GFXCORE为0.45V,是否正常?
前天接到一个B470E的本子,CPU是B830二代U,客人说老是装不了系统,我自己也试了好几个系统,每次都在WINDOWS滚动条解压时蓝屏,拆开主板测了各个电感的电压,...
标签: Windows   阅读全文
联想V470&B470&V470C系列机型BIOS拯救程序
操作步骤步骤1,格式化一个干净的USB启动盘。步骤2,将附件BIOS.cap文件拷贝到U盘中。步骤3,将U盘插到不良机器上 步骤4,同时按住...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想V470不触发
联想V470不触发
机型:联想V470独显 故障:待机电流0.020,按开关不触发 测量了下各电感没发现短路,不触发主要看下待机电压和EC的条件是否出来 1 测量开关有3V,按开关也能拉低...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想 V470 不触发
联想 V470 不触发
本帖最后由 天昱科技 于 2016-1-31 00:02 编辑机型:联想V470独显 故障:待机电流0.020,按开关不触发 测量了下各电感没发现短路,不触发主要看下待机...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想V470 大短维修之CPU供电
联想V470 大短维修之CPU供电
今天接到一台笔记本 联想V470 开机短路 心里暗暗的高兴 马上拆机 拆下主板 首先测试公共电 DCBATOUT 发现短路 对地阻值13欧 明显短路 在公共点上接上烧机线 加电...
联想V470主板
联想V470主板
求购联想V470主板一块,无修过的,拆机就可以!电话:13428989548
标签: 主板   联想   阅读全文
联想v470 不开机简单维修
联想v470 不开机简单维修
联想v470 不开机 插电源按开机键无反应,拆机 测3.3v 5v 有,这款机器正常情况下不插cmos电池 自动开机,拔掉cmos 电池 还是无反应,这款机器cpu供电管 乌龟壳管...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V470C 独显.原机备份确定好用.BIOS
标签: BIOS   阅读全文
稀里糊涂修好联想V470E 快来看热闹
稀里糊涂修好联想V470E 快来看热闹
...机器到手说是没集显和独显供电 但来的时候是短路 他们把CPU 的铁壳管换了就这样了 不过机器送修的时候他们发现上家修过 既然这样 ...
标签: 222   阅读全文
信阳 固始新宇智能科技 维修之 联想v470c 死机维修一...
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2018-3-15 10:06 编辑联想v470c 死机维修一例接修同行一台联想V470C 拿过来说是系统装...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想V470C 板号找不到,CPU座后面有个E89382
求助这个E89382是板号吗,
标签: cpu   阅读全文
联想V470 LA470 10250-2N不认不认硬盘和光驱。
同行拿过来一主板。裸板。想上电测试的不行。所以请问一下啊大家。有没有遇到这样的情况?在论坛上没有找到相关的帖子。985674985673...
标签: 硬盘   阅读全文
联想v470 有时认硬盘 有时不认 大修三天 初次发帖 ...
请大家多包涵前几天同行拿过来一台联想v470笔记本 是一修机,第一次还能进去系统 以为没问题,让技术员多试了几次,发现...
联想G470 1.5V 上下管发烫?
联想G470 1.5V 上下管发烫?
如图,进水的联想G470,开机电流跑到0.3多,拆机发现触摸板下面进水,清理干净,坏的场管和电容更换后,开机跑0.6多,不亮,换HM65后亮机,但是测试发现1.5V ...
标签: 触摸板   阅读全文
进水的 联想G470 1.5V 偏低 只有0.75V?
如图,进水的联想G470,开机电流跑到0.3多,拆机发现触摸板下面进水,清理干净,坏的场管和电容更换后,开机跑0.6多,测电感电压,发现PL502,只有0.75V ...
标签: 触摸板   阅读全文
求 联想V470 BIOS
求 联想V470 BIOS
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-1-3 16:14 编辑求 V470 BIOS独立显卡。
标签: BIOS   显卡   独立显卡   阅读全文
联想V470
联想V470
今天接修一台联想V470 客户说不开机 插适配器充电灯也不亮 我取下电池重装电池 可以开机了正常进系统 以为捡了一个便宜 可是关机吼再也不开机 插上适配器充电灯...
标签: 不开机   维修   阅读全文
请教联想G470笔记本用电池待机无3.5v,不开机
用适配器待机有3.5V,可以开机;用电池待机无3.5v,按开关有反映,开机后3.5V产生就立马掉电,不开机不能显示LOGO,怎么修?请教 电池是刚买的新的,用适配器也能...
