查看: 3686|回复: 43
联想V470 LA470 10250-2N不认不认硬盘和光驱。
发表于 2015-12-23 11:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行拿过来一主板。裸板。想上电测试的不行。所以请问一下啊大家。有没有遇到这样的情况?在论坛上没有找到相关的帖子。
上BGA能不能解决问题?还是要换桥吗?
发表于 2015-12-23 11:54:29 | 只看该作者 �
光驱硬盘同时不能认,查一下供电,刷个BIOS,查一下桥的SATA模块供电是否正常,都正常考虑换桥。
哦。谢谢。这就去测量。  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-23 11:50:21 | 只看该作者 �
先从接口入手,查接口供电,打数据值。
知道了。谢谢你回复。  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:12
发表于 2015-12-23 12:06:26 | 只看该作者 �
同意楼上  还有看下 sata模块时钟信号
发表于 2015-12-23 12:10:49 | 只看该作者 �
供电 数据 查查 如果都没问题 那就是桥坏了
发表于 2015-12-23 12:12:12 | 只看该作者 �
哦。谢谢。这就去测量。
发表于 2015-12-23 12:12:49 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-23 11:50
先从接口入手,查接口供电,打数据值。
知道了。谢谢你回复。
发表于 2015-12-23 12:13:55 | 只看该作者 �
好的。谢谢你的回复。一下的我就不说谢谢。不然就变灌水了。
发表于 2015-12-23 12:14:48 | 只看该作者 �
基本上都没修到过这种故障
发表于 2015-12-23 12:19:16 | 只看该作者 �
都认不到的话,stat模块那边问题概率比较大
上BGA后,运气不错。已经可以认硬盘了。  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:45
发表于 2015-12-23 12:19:47 | 只看该作者 �
因为是裸板。我就直接上BGA了。给同行拿回去试试。试了不行的话。叫他把接口,CPU。内存拿过来。让我测量供电。
发表于 2015-12-23 12:42:56 | 只看该作者 �
上BGA后,已经认硬盘认光驱了。运气不错。
发表于 2015-12-23 12:45:05 | 只看该作者 �
运气好啊,我运气感觉都不行,这样的好多是电路或者桥坏的  详情 回复 发表于 2015-12-23 13:23
发表于 2015-12-23 12:51:38 | 只看该作者 �
5v有吗。四电电容数据线
同行拿来的是裸板。无法上电测试。我那就直接上BGA 然后就好了。  详情 回复 发表于 2015-12-23 13:32
发表于 2015-12-23 13:23:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 13:32:56 | 只看该作者 �
3031640079 发表于 2015-12-23 12:51
5v有吗。四电电容数据线
然后就好了。
发表于 2015-12-23 15:27:54 | 只看该作者 �
我这个应该是南桥的问题   以前有修过
加焊了。能用多久就不知道了。  详情 回复 发表于 2015-12-24 18:18
发表于 2015-12-23 16:37:30 | 只看该作者 �
这先不能换先查下供电在加热看可以不
发表于 2015-12-24 18:18:51 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2015-12-23 15:27
我这个应该是南桥的问题   以前有修过
加焊了。能用多久就不知道了。
钱收到手是最实际的 只要保修期内不出问题就可以了 多久就不敢说 比如加焊显卡你敢确定它能用多久吗?  详情 回复 发表于 2015-12-25 12:29
发表于 2015-12-24 18:34:49 | 只看该作者 �
偏置电阻你查了么
