外星人15r2摁下开机键后适配器灯缓慢熄灭过流保护,多次尝试断开适配器电源重新插电可以开机,求助有没有遇到相同问题的解释一下大概是什么问题,板号为LA-C912P...
联想笔记本E570,单外接电源不开机,插上电指示灯闪一下,用电池可以开机,显示如图一,AC错误,电池电已快耗尽,按ESC键进去就很快自动关机 ...
联想G50-80把CMOS电池放电后,插上适配器可以自动开机而且屏幕显示,不拔适配器的情况下还可以正常开关机,每次都显示,但重新拔插适配器再开就再也不触发了。...
电池还有3%的电,能正常进入系统,就是插充电器没反应,电源灯也不亮,电池用完后彻底就开不了机笔记本在不接电池,单接适配器的情况下,待机电流偏大有0.1A多[/...
5V没出来修完了机器可以开机进系统了最后测试的时候用适配器开机电池不开机也不充电,这机器有人修过吗?找了一大圈图纸点位一个都没。关机插电池和电源,待机0....
联想G50-80M 适配器开机掉电,不显 用电池正常,求助各位大神维修方向 拆机主板进水,触摸板下方和键盘下部分有进水腐蚀,处理重焊,还是一样用电源开机掉电,...
针对联想ThinpadE440同时接电池适配器开机掉电,开机提示电池电量低,进系统过程中EC主动关闭隔离,导致适配器无法使用。故障原因为电源接口(板)故障,有一次...
戴尔5468笔记本插适配器后居然不能开机,拔下适配器居然能开机,但是电池没有电了进不了系统也不知道能不能给电池充电,插适配器一个晚上后发现电池还是没有电,...
拿过来的时候是电池和适配器同时插上开机不触发,拆机拆电池后用适配器正常开机但是开机过程中黑屏偶尔屏会闪亮一下不显示ASUS LOGO。维修经历:查了下资料有...
先看图插适配器主供电19V正常,3 5V正常。不触发。按照正常不触发维修吧。查EC条件,南桥待机正常。单还是不触发。测量PQ301 PQ302的G极4.7V低电平P管正常导通啊...
拔掉bios电池过一下(20秒左右),插上适配器自动上电可以开机(亮机),按开关没反应不行关机。无图纸ec IT8528E EXA更换过故障一样 (跟换过8528 也跟换过8518...
插上适配器28脚VCC有19V供电,第5脚ACDET 2.6v正常,第6脚ACOK 3.3V不正常 第1 ACN,2 ACP,3 CMSRC,4 ACDRV 脚无电压,没图纸,无从下手,但是用电池就可以开机...
一台ASUS X455LD 用电池可开机正常使用,适配器不行,不显示充电。...如果用适配器能触发,只出5V,不出3V所以不能启动。芯片是UP1589,请问下高手们维修思路
