查看: 4113|回复: 18
NM-A651 适配器不过保护隔离,单电池能开机 求图纸,求思路
发表于 2019-4-12 16:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L460 NM-A651 送来故障不触发,拆开检查不过保护隔离,拆了第二个管第一个管子都不过,更换了一样,保护隔离芯片是 BQ24780S 插上适配器28脚VCC有19V供电,第5脚ACDET 2.6v正常,第6脚ACOK 3.3V不正常     第1 ACN,2 ACP,3 CMSRC,4 ACDRV 脚无电压,没图纸,无从下手,但是用电池就可以开机,显示后键盘不能用。。。。各位能提供下思路不?或者图纸也行
先讨论下 不过保护隔离的问题,不过保护隔离也不能充电,电池能开机显示
发表于 2019-4-12 16:40:59 | 只看该作者 �
你看下是不是PWM供电的,我记得我修到过一个也是同问题,也是联想,但是忘了型号,不过保护隔离
我是直接短接的隔离管,PWM不产生公共点,条件都正常,最后是换的充电芯片
充电芯片更换过,短接保护隔离,直接和电池短路,没图纸我也不知道电路怎么走的线  详情 回复 发表于 2019-4-12 17:24
发表于 2019-4-12 17:24:54 | 只看该作者 �
我是直接 ...
那就看下自举升压,一般ACDET正常,芯片就会输出24V给隔离管  详情 回复 发表于 2019-4-12 17:49
发表于 2019-4-12 17:43:18 | 只看该作者 �
请认真回复贴子,论坛严禁灌水!  详情 回复 发表于 2021-6-3 08:27
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
极致科技 -1 注意你的回贴!
发表于 2019-4-12 17:49:15 | 只看该作者 �
没有输出24V。一般拆掉第2个MOS管,第一个MOS管就过 了。无短路  详情 回复 发表于 2019-4-12 19:29
发表于 2019-4-12 18:01:25 | 只看该作者 �
这个机器没有图纸吗??
发表于 2019-4-12 18:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的机器没法修
发表于 2019-4-12 18:27:36 | 只看该作者 �
用原装的适配器试试
发表于 2019-4-12 18:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec和充电芯片包好.新机子电路没啥问题
EC没啥关系把,拆了EC也反映,问题是第一个保护隔离 mos都不过。。。充电IC也换新的  详情 回复 发表于 2019-4-12 19:28
发表于 2019-4-12 19:28:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-12 19:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-12 21:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛里好像有这个图纸吧,我原来修过一个这样的机器
没有,搜过了,找了老半天都没找到  详情 回复 发表于 2019-4-13 12:49
发表于 2019-4-13 00:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细查24780S  肯定有发现{:mocs_5:}{:mocs_5:}
发表于 2019-4-13 07:40:10 | 只看该作者 �
第一个管子不过,检查一下第一个管子的控制级
发表于 2019-4-13 11:14:29 | 只看该作者 �
看看电池的充放电mos管呢,有些放电的p管会坏的
发表于 2019-4-13 12:49:26 | 只看该作者 �
没有,搜过了,找了老半天都没找到
发表于 2019-4-13 17:25:20 | 只看该作者 �
ec 发出来的信号看了没有   EC都是带程序的  现在的机器维修成本高  利润低
有图纸我就没必要发帖子了,明白么。。。。EC 联想专用的IT8586E-FXA 程序刷过,故障一样  详情 回复 发表于 2019-4-13 17:44
发表于 2019-4-13 17:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-3 08:27:59 | 只看该作者 �
请认真回复贴子,论坛严禁灌水!
