当前专题: 适配器不能开机
HP6515B用电池可以开机,插适配器掉电
用电池开机正常进系统,使用没有一点问题,但是接上适配器就不行,如果是电池开好后插上适配器几秒钟后...但接适配器开机进PE系统是正常的,不知是什么地方出问题,
标签: 掉电   阅读全文
求宏基4738g适配器开机几本正常,就是有点干扰线,而...
求宏基4738g适配器开机几本正常,就是有点干扰线,而用电池开机全白屏,有遇到的大师支个招,
标签: 电池   阅读全文
ASUS 1000HE电池开机 适配器不开机
本帖最后由 a305093678 于 2012-9-23 11:38 编辑ASUS 1000HE电池开机 适配器不开机 ...插上适配器,开机按键电压3.3V,按下开机有跳变,EC供电正常
标签: 不开机   阅读全文
用电池能开机适配器不开机怎么查?
用电池能开机适配器不开机怎么查?
用电池能开机适配器不开机怎么查?
标签: 不开机   阅读全文
HP540适配器不开机 电池可以开机维修一例
题这么简单,搞条小线接上去,插上适配器,开机,灯亮了路好走了,只剩下装 机了。徒弟说:“这么简单?怒吼“YY的,看都不看你就直接给我乱换东西,拿走拿走,...
标签: 不开机   阅读全文
拔掉适配器不拿掉电池关机后再开机可以上网、怎么办?
错误代码10 拔除适配器(不拔除电池)然后立马开机立马上网。测多少次都这样、一些你可能需要的参数 windows XP SP3&windows 7 sp1都一样 故障设备 以太网网卡...
标签: 错误代码   阅读全文
HP G4 电池可以开机不断电,适配器 就掉电
HP G4 电池可以开机不断电,适配器 就掉电,在触发又马上开机,保护隔离没发现问题,怎么一步一步修,谁有个具体思路?
标签: 掉电   阅读全文
ACER单用电池、适配器都能开机,同时用时大电流
型号:ACER4738 现象:先是短路不开机,修复后单用电池、适配器都能开机,同时用时大电流,望大侠指点 上图:563525
标签: 不开机   阅读全文
戴尔E5420:每次开机,适配器自检过不了,要按F1 才能...
适配器是DELL原装的,正常啊。本本是从美国带回来的,美国老的主板BiOS检测到适配器用的220V,就自检不过?望师傅们指点,谢谢。...
标签: BIOS   戴尔   阅读全文
东芝L600用适配器不能开机。
东芝L600用适配器不能开机。
哎 东芝L600用适配器开不了,但是用电池可以。长话短说,直接上图更明了,希望各位大师指点迷经。attach:/562929.jpg 此图的PQ3是保护隔离电路PQ38的G级控制。...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
HP4416S用适配器开机有时触发,有时不触发维修一例。
机型:惠普4416S(图纸可在基地下载)故障:用电池可以正常触发,用适配器有时能触发,有时不触发。维修过程:修惠普机器有句玩笑,不管什么故障先把BIOS刷了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助CQ35正常开机使用中适配器不断的接通断开好像是...
本帖最后由 星源电脑 于 2012-8-14 23:15 编辑求助CQ35正常开机使用中适配器不断的接通断开电池使用正常好像是通病吧 碰到过两台了,没能解决,适配器...
标签: 不定时掉电   阅读全文
三星Q318:'电池能开机/电源适配器不能开机'.
电源适配器开机电流到达0.20;电池能开机.请教这台笔记本是否有通病?哪位遇到过此问题?我大致猜想了下,是隔离保护电路出了故障,但我是个新手.,根本不懂什么隔离...
三星R560电池正常开机电源适配器无法开机
今天下午厅里朋友介绍来一个客户,三星R560笔记本说电池能正常开机,但是插上电源适配器,适配器不给电池充电,而且把电池拔了不开机,也就是说电源适配器电压过...
acer 接着适配器关机后会自动开机!
acer 接着适配器关机后会自动开机!
接着适配器,扣着电池,正常关机后十多秒钟以后自动开机,如果把适配器拔下来的话就不会自动开机,不知道是何原因,现在一直郁闷着!
标签: ACER   阅读全文
神州A460,适配器开机正常,电池不开机,不充电。...
神州A460本子,由于适配器正负极接反,造成目前电池不开机,也不能充电,用适配器开机正常。求助原因?各位高手指点迷津。谢谢。
标签: 不开机   阅读全文
惠普 CQ 45 电池开机 适配器不开机
今天借惠普机器 我的可调电源 我太失望了 我的惠普头部可以用 插上也有待机 就是开不了 原来是可调电源头的事 用适配器开机了 借了个头 开机了 电流到0.3左右上...
标签: win7   阅读全文
sony sr33h本本单用适配器不能开机加电池能开机。...
sr33h本本单用适配器不能开机。有待机电流。加电池能开机。能充电,但是可调电流只上到0。05A电脑又在正常充电。请教一下这个因该是哪里的问提。
标签: 电脑   阅读全文
求助联想IdeaPad V450 用适配器可以正常开机,用电池...
用电池却无法开机,但是用适配器可以正常开机,而且也不显示“充电”,电池的电量表也显示为84%, 但是却无法供电。[/...
标签: 不显示   求助   联想   阅读全文
不能充电 插适配器和电池开机上用电池的电
不能充电 插适配器和电池开机上用电池的电 单独插电池 适配器都可以开机 如果 2个都插是用 电池的电 不能充电 这个充电芯片是BQ24740 求思路
标签: 芯片   阅读全文
