插上适配器时,自动开机,电流到0.7A,此时只有显卡电压,和1.05V没出来。按开关硬关后,又自动上电,电流可以一路跳变三次,上到2.5A,所有电压都出来了,但还是...
IBMT410i 电池不开机,适配器可以开机系统下并且可以充电,量U61的31脚有VINT20 10V供电,充电状态下M1_DRV为24V,M2_DRV为0V,现在用电池不触发,不知道U61还...
适配器不能开机。测3V/5V无电压。查图纸如下file:/C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/623733150/QQ/WinTemp/...
本帖最后由 5605245 于 2014-9-10 23:37 编辑宏基4736Zg 用电池开机无显示,用适配器进系统掉电 待机充电电流不断跳变。1、直接用电池 开机无显示,...
联想E50单用电池可以开机,...单用适配器或同时插上测ACIN有3.3V,此时无法开机,将21脚断开,单用或同时插上都能开机,但不能充电,而且同时插上开机用的是电池的电
适配器开不了。放电或不上BIOS电池不上又可以开。有点像保护了。但开机也会是暗屏。测屏上信号正常。但屏升压电路没升压。屏是好的。换屏也一样。把可调电源调到...
一台联想V460原来不能开机,刷了BIOS后,出现用电源适配器能开机,但是屏不亮、风扇也转CPU也有温度,来回插拔电池出现“滴滴”声,硬盘灯不亮。如果用电池开机...
进入正题:插上适配器待机0.3.不正常。点开关不触发。3V5V都没有。在插上电池可以正常开机。直接AC模式查条件。供电,线性,开启都有。感觉是滤波问题。直接抓波...
就可以用适配器开机。但是只要装上电池盒适配器一起用。就只能用电池。适配器检测不到。拆下电池也不能开机不触发。用电流表次次可以开。BIOS刷过了。谁有号思路
根据故障现象“电池可以开机正常使用”可以看出,该笔记本的供电系统和信号系统都正常,用适配器开不了机而且不能充电!那么说明该笔记本的保护隔离电路出问题了...
电池能开机,在电池开机的时候,接入适配器,电脑一样,只能电池和电源灯同时在闪,不能充电;单适配器时,待机正常,0.01A,触发掉电,待机时,3-5V...
