查看: 7177|回复: 24
联想E50单用电池可以开机用适配器无法开机
发表于 2014-8-21 19:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E50单用电池可以开机,单用适配器无法开机,但能充电,电流0.017待机也正常。同时插适配器和电池只能充电无法开机。CMOS电池放电后只插适配器能够自动开机,但按住开机按键关机后又无法开机。测试发现只要8512的21脚ACIN无电压时无论用适配器还是电池都能开机,单用适配器或同时插上测ACIN有3.3V,此时无法开机,将21脚断开,单用或同时插上都能开机,但不能充电,而且同时插上开机用的是电池的电
发表于 2014-8-21 21:01:40 | 只看该作者 �
换EC8512无效
发表于 2014-8-22 08:58:22 | 只看该作者 �
同时插上电池和适配器可以充电,但不能开机,只有单用电池开机正常,单用适配器待机正常,ACIN有3.3V,但不能开机,将8512的21脚ACIN断开后就可开机
发表于 2014-8-22 11:54:49 | 只看该作者 �
不开机电池还能充满,只要不插适配器,单用电池就能开机。测充放电IC-88731各脚所接元件正常,充放电正常是否可以说明88731是好的呢,就是单用适配器或适配器和电池同时插上就不能开机。如果断开8512的21脚ACIN,单用电池或适配器都能开机,但不能充电。
发表于 2014-8-22 14:28:58 | 只看该作者 �
准备换充放电芯片88731试下,因手头没有88731查资料bq24745可代换,试了再说
发表于 2014-8-22 16:22:40 | 只看该作者 �
代换失败,用bq24745代换后待机都没有,根本就不能代换。无奈只有还原88731.
发表于 2014-8-22 16:42:06 | 只看该作者 �
隔离电路应该是有问题哎
发表于 2014-8-23 12:03:32 | 只看该作者 �
会不会是EC或充电芯片的问题啊
发表于 2014-8-23 12:33:28 | 只看该作者 �
用电池能开,用适配器不开,或者用适配器开,用电池不开,这种机器我觉得好难搞,没搞好几台
发表于 2014-8-23 12:34:04 | 只看该作者 �
查下保护隔离电路
发表于 2014-8-23 12:37:04 | 只看该作者 �
这应该不是保护电路的问题,,估计还是EC和充电芯片的问题,具体问题也没有遇到过,,,
发表于 2014-8-23 12:55:24 | 只看该作者 �
EC前天已换过,故障依旧,88731已订货,明天换了88731再试
发表于 2014-8-23 12:56:25 | 只看该作者 �
隔离保护没问题,充放电都正常,插入适配器待机也正常
发表于 2014-8-23 13:40:36 | 只看该作者 �
隔离保护有问题
发表于 2014-8-23 13:41:20 | 只看该作者 �
我上次遇到一台  单接配器能开   单接电池 大多不开机
发表于 2014-8-23 14:06:33 | 只看该作者 �
楼主问题  解决 可以回复下我 告诉我结果吗  谢谢
发表于 2014-8-23 14:27:11 | 只看该作者 �
8152那个21脚的电压是ACIN。如果断开,就能正常用开机,但无法充电,那8152是个什么芯片?充放电芯片的问题要大些
发表于 2014-8-23 14:35:37 | 只看该作者 �
来灌水咯
发表于 2014-8-23 15:10:25 | 只看该作者 �
抱歉各位,打错字了,是EC-8512的21脚ACIN
发表于 2014-8-23 15:12:44 | 只看该作者 �
充电电路问题吧
