问题是正常关机之后就开不了机,强制关机也不不行,PWBTN正常去南桥,只要把适配器、电池拿掉等20妙就可以开机 有没有遇到这种问题的,RTC电路也差了,没有问题...
报修的问题是电池不充电,拿来接上电流表按开机键开机到logo界面掉电,有时候滚动条掉电。因为之前这款机器修了好几台都是刷bios好的,于是拆机准备刷个bios,...
电池模式应该是高电平 实际测试适配器+电池开机后拔掉适配器 ACPRN确实抬高了!现在的关键矛盾 ACPRN信号 在电池模式下 按下开关是不是瞬间会拉低 是个低高电平...
电池和适配器一起用不开机,去掉电池用适配器开机提示0190错误后关机。无法进入bios也就没机 会F9,F10了。于是拆机就在坛里找了个bios刷了下,但是故障依旧。就...
客户拿来问题是插适配器开机显LOGO掉电,电池不开机……因为是Think的怕桥和显卡有问题,心里把握不大,把客户打发走了拆机,裸板上电显LOGO也不掉电了,心里乐...
用电池开机后在插适配器可以冲电,进系统都是正常的,就是不能单用适配器和两个同时插。单用适配器和用电池一起用有时又是正常的,晕,BIOS 刷了,IO加焊了还是...
用适配器和电池都能开机,只用电池开机时,进系统会显示接适配器图标,电池只放电不充电。充电电压有10.50V,BQ24751 14脚 只接电池为5V,接适配器和电池为19V,...
联想Y470,电池能开机,显示LOGO后提示电池电量低,然后自动关机了。取下电池单用电源不触发。同时插上能开机,电流跳变正常,但是电池没电了报警后自动关机,...
CQ41 I3 ATI的显卡,插适配器极少情况下能开机,用电池每次都可以开。可以充电。主板版号 LA-4107P 已经刷了官网的1409f0f.bin bios 还是老样子!求指点。
