查看: 1333|回复: 9
Y80 仁宝 用适配器 开机 只要一插 电池 电流立马掉为000 拔掉 电池 电流 就起来
发表于 2015-3-27 14:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y80  仁宝 用适配器 QIWY3-LA-8001PR10_OPT_0116.pdf (1.23 MB, 下载次数: 6)
发表于 2015-3-27 15:02:49 | 只看该作者 �
电池放电隔离MOS管是否击穿
管子 量了 没问题 我也代换了  详情 回复 发表于 2015-3-27 15:36
发表于 2015-3-27 15:36:33 | 只看该作者 �
李义林 发表于 2015-3-27 15:02
电池放电隔离MOS管是否击穿
管子 量了  没问题 我也代换了
发表于 2015-3-27 15:39:29 | 只看该作者 �
冲电芯片看下吧,插电池大短的就大把
不插电池 单独用电源 开机 只要一插电池 电流 立马 为00 拔掉电池 电流 立马恢复正常  详情 回复 发表于 2015-3-27 15:50
发表于 2015-3-27 15:50:09 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-3-27 15:39
冲电芯片看下吧,插电池大短的就大把
发表于 2015-3-27 15:51:46 | 只看该作者 �
应该是大短了。 主要是充放电这块了
发表于 2015-3-27 16:03:24 | 只看该作者 �
不是 短  我i用的  是可调电源
发表于 2015-3-27 16:10:31 | 只看该作者 �
电池本身有短路吧    取下来或代换个电池试试
发表于 2015-3-27 17:24:50 | 只看该作者 �
我 自己  测试板子 用的 电池  是OK 得
发表于 2015-3-27 17:26:26 | 只看该作者 �
问题 已经 解决了   KB9012QF  A3  得 EC    我重刷了一下EC程序 已经完美 解决了 谢谢 各位师傅 指点!!
