查看: 7031|回复: 52
[MACBOOK]
有关笔记本电池开机后,插适配器大电流!
发表于 2015-5-17 14:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到两台东芝笔记本,单插电池能开机,单插适配器也能开机,插电池的时候,开机插适配器就大电流!电脑也能正常使用!不开机适配器也可以给电池充电!各路大神,小神都来围观一下,给点意见!
发表于 2015-5-17 14:38:25 | 只看该作者 �
有遇到过的朋友没?
检查充电自保部分  详情 回复 发表于 2015-5-19 12:53
发表于 2015-5-17 14:39:55 | 只看该作者 �
EC
EC,本身还是程序!  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:46
发表于 2015-5-17 14:46:21 | 只看该作者 �
ec本身,还是程序
发表于 2015-5-17 14:46:57 | 只看该作者 �
EC,本身还是程序!
应该是楼下所云  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:46
发表于 2015-5-17 15:07:14 | 只看该作者 �
保护隔离电路部分的问题。
现在这个隔保部分!你看是哪儿的问题!  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:12
发表于 2015-5-17 15:10:57 | 只看该作者 �
切换这块,还是?
发表于 2015-5-17 15:12:32 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-5-17 15:07
保护隔离电路部分的问题。
现在这个隔保部分!你看是哪儿的问题!
发表于 2015-5-17 15:33:56 | 只看该作者 �
学习下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-17 15:46:59 | 只看该作者 �
ZHANGRONG96 发表于 2015-5-17 14:46
EC,本身还是程序!
应该是楼下所云
发表于 2015-5-17 16:04:10 | 只看该作者 �
保护隔离有问题
发表于 2015-5-17 16:04:28 | 只看该作者 �
你看有没有管子击穿
发表于 2015-5-17 16:43:37 | 只看该作者 �
偶遇到过ASUS  X81S的机器与你说的故障现象一模一样,后来是保隔管子与充放电管子有问题倒置的!具体的你还要去测!特别的大电流充电时,它很是烫!!!
好吧,客户拿走了,下次多注意一下就好了,没遇到过这类故障,连续两台,唉!涨之势了!  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:19
发表于 2015-5-17 17:16:15 | 只看该作者 �
遇到两台了,这几天比较忙,机器修亮了,就很少去查其他的了!下次多留意一下了!谢谢大家了!
发表于 2015-5-17 17:19:39 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2015-5-17 16:43
偶遇到过ASUS  X81S的机器与你说的故障现象一模一样,后来是保隔管子与充放电管子有问题倒置的!具体的你还 ...
发表于 2015-5-17 21:08:57 | 只看该作者 �
电池放电管跟适配器隔离管
发表于 2015-5-17 21:50:43 | 只看该作者 �
个人觉得应该是保护隔离部分吧,看有没有管子击穿。
发表于 2015-5-18 21:57:52 | 只看该作者 �
保护隔离、、主要部件,场馆、充电芯片
发表于 2015-5-18 22:47:44 | 只看该作者 �
检查下pq2是否正常
发表于 2015-5-19 12:49:54 | 只看该作者 �
不会是ec问题的吧??
