当前专题: 进系统 掉电
华硕K42JR进系统掉电关机
华硕K42JR进系统掉电关机
K42JR 4.1,进系统或者PE过滚动条掉电关机,安全模式正常。17965451796544更换这两个TON上拉电阻
标签: 华硕   阅读全文
y460改集显 进系统掉电 进pe也掉
y460改集显 进系统掉电 进pe也掉
y460改集显 进系统掉电 进pe也掉 版号dakl2bmb8f0 这个版号很少见 显卡用的是n卡 改集显 直接拆掉pl8 就ok、但是 马上要进系统了就掉电 进pe也是 有 知道的吗 ...
标签: 改集显   阅读全文
联想B465c进系统后显卡掉电
联想B465c进系统后显卡掉电
联想B465C进系统后显卡掉电,有时进系统就掉,有进能玩一个来小时,电流掉到1.85左右。测试掉电后显卡供电0v,正常时为0.9到1v.掉电时芯片tps51217,EN脚4.5...
标签: 芯片   阅读全文
联想 E475 进系统掉电
联想 E475 进系统掉电
联想 E475 进系统掉电 板号 NM-A861 REV 1。0 进系统后大约十分钟掉电,掉电后可以再开机,点亮。没有思路,那位大侠指教一下,麻烦大家了。
标签: 掉电   阅读全文
东芝510/521偶尔触发不显示进不了系统蓝屏掉电重启
好了接入正题今天一老客户送一台东芝L521笔记本,工程造价用的,有好多资料和软件在里面,一开始进来开机触发电流0.2,不显示,再开亮机一会儿掉电,...
标签: 进不了系统   笔记本   阅读全文
苹果A1466 进水不开机,进系统掉电关机维修过程
正要进系统的时候,机器忽然掉电关机了,我还以为是我将主板放在上面没装螺丝的原因导致的,赶紧将主板取下来重新完整的装好,再开机测试,开机正常,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
ThinkPad S2加电无显+不充电→进系统掉电
因为忙,就装机了,客户没有说要修不充电的问题,放到一边过了两天客户来取机了,开机进系统快到桌面位置就掉电了。悲催,换了个BIOS刷也是掉电。这就麻烦了,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔E5450 LA-A901P进系统2分钟掉电,风扇不转,Q求助
LA-A901P进系统2分钟掉电,风扇不转,风扇是4根线红黄蓝黑,蓝线没有电压,黄线3.3V,把蓝线扒了,风扇转了,进系统还是2分钟掉电可准时,折腾了好几天了 ...
标签: 掉电   戴尔   阅读全文
ACER战神K650D i3 D3进系统三个灯闪,自动掉电
经检测故障和客户描述基本一致,大概一分钟左右开机就掉电,伴随着风扇狂转。第一次遇到这情况,爬了爬帖子,很多这种问题 这才明白是显卡供电有问题导致,神舟...
标签: 开不了机   供电不足   阅读全文
神舟K650D-G4D3进系统风扇狂转掉电维修
机器型号:K650D-G4D3 板号W650DC CPU是台式机的G4560 H170南桥,N16独显 故障进系统时风扇狂转然后掉到待机 神舟的这种现象修过的都知道,没有显卡供电和温控...
标签: 刷BIOS   阅读全文
机械师M511-I5 D2进水不触发到进系统掉电维修
1742634在次开机测试·风扇不狂转了·开关处哪三个灯也不闪了·进系统半个小时也不掉电了·维修结束· 1742635发个贴真的好...
标签: 刷BIOS   阅读全文
维修acer 4736ZG 进系统掉电问题 老声重弹
OE907是个通病,东芝很多机器也一样,根据这台故障机的情况来看症状有如下几点:1、原机T4300处理器,不进系统不掉电,甚至可以完整的跑完内存测试。2、进任何...
标签: win7   电烙铁   阅读全文
n650du进系统报警 风扇狂转 掉电
n650du进系统报警 风扇狂转 掉电
3v短路 换了ec 桥 vccsa芯片 1.0va芯片 刷了淘宝买的 bios 现在开机正常进系统 2分钟左右风扇狂转 滴滴不停报警 自动关机 进bios 一样2分钟报警掉电 蓝天代工 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
thinkpad W530进系统掉电维修
故障是进系统掉电PE也掉电,BIOS界面下正常,初步怀疑有供电不稳定,重点CPU供电 1,拆机取主板上电测量,掉电故障可以用示波器下降沿...
标签: 214   阅读全文
N480进系统时,要掉电
N480进系统时,要掉电
笔记本型号:N480笔记本故障:进系统时,要掉电 维修思路...
Y460 进系统掉电
Y460 进系统掉电
以前遇到过开关问题的,这次排除过了,不是开关问题,此机要么刚进系统掉电,但是一旦坚持3分钟左右不掉电,就肯定不会掉电了,有的时候你开好多次也...
标签: 掉电   阅读全文
华硕U43J进系统掉电
华硕U43J进系统掉电
华硕U43J进系统掉电 毫无征兆 一两分钟就掉电 有没有修到过的 特此发个求助帖 想借鉴一下 也许是通病 华硕的小弟修的很少
标签: 华硕   阅读全文
求思路GA-h61m-ds2 进系统不定时掉电
标签: 不定时掉电   阅读全文
278 CMOS放电之后开机进系统风扇狂转1分钟左右准时掉...
求助索尼MBX-278 CMOS放电之后开机进系统风扇狂转1分钟左右准时掉电 论坛关于MBX-278 的信息太少了BIOS图纸都没有哎 这个咋资源这么少呢 淘宝了买了2个bios 第一...
标签: BIOS   不触发   掉电   风扇狂转   阅读全文
华硕X450CC进水二修进系统掉电,附自己画的显卡供电...
进水机,老板修完发现进系统掉电,放了几天,我刚从外地过来这边老板丢给我了 说修两个地方的供电,然后洗刷刷,就这样 拆机先用示波器测电压,发现基本都是稳定...
标签: win10   阅读全文
