当前专题: 进系统 掉电
未来人类 X711 板号P755DM2 开机进系统报警掉电
都知道这蓝天的机器,掉电 报警,要么是不认显卡·或者显卡温控出问题,但是呢 这款机器就是奇妙,进系统显卡都认的到,没多久就报警掉电 风扇就CPU风扇这边会转...
标签: cpu   阅读全文
神州 6-71-w65s0-d02 自动触发进系统不定时掉电彻底...
最后一个就是我个人手上两台机器了,插电自动开机,去掉所有外设开关,也一样,刚开始以为是COMS电池松动或者是没电,但进系统会掉电,进PE就没事,也没有报警,...
标签: 自动上电   阅读全文
东芝C600 进系统 30秒掉电重启
东芝C600 进系统 30秒掉电重启
C600 进系统掉电重启 BIOS 刷了 滤波换了 进系统就掉电重启 在BIOS 下 正常 实在没头绪了 系统也做过了有没有哪个大神遇到过的
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
联想 T510进系统掉电重启通病
联想 T510进系统掉电重启通病
(IBM)T510进系统掉电重启,可以进安全模式,禁用显卡驱动一样故障。通电看待机电流0.09偏高,后发现CPU背面的铁壳MOS管微热,拆掉待机0.02正常。找个铁壳MOS管...
标签: 开不了机   阅读全文
HP 15-A066TX进系统过一会就掉电
15-A066TX笔记本,刚开始是进系统过一会掉电,和客户报价后,拆机发现又好了,装机再测试,过了好几天又出现故障.以为是HWPG问题,一个一个断开还是不行,后来无意中...
联想Z485进系统掉电之艰难维修
联想Z485进系统掉电之艰难维修
联想Z485进系统掉电之艰难维修 机型:联想Z485[align=...
标签: 电路分析   阅读全文
DELL 5510单用电池进系统掉电,希望大神们指点,谢谢...
1,DELL 5510单独用适配器OK,电池和适配器同时使用也OK,单独用电池时进系统掉电,但是进PE是正常的。掉电时电池处于保护状态 2,换过电池,刷过BIOS,换过充电...
标签: 芯片   BIOS   掉电   阅读全文
联想Y7000进系统掉电求助
联想Y7000进系统掉电求助
联想拯救者Y7000进系统走到一半掉电,在BIOS不掉电,进PE也掉电,BIOS刷了还是一样,应该是哪里的问题
标签: BIOS   掉电   阅读全文
海尔电脑主板板号∶DA0SW9MB6E0 故障为进系统反复掉电...
今天收到一台刚要进系统就反复掉电重启的电脑,拆机后插电测试,发现待机电流到300mA左右,于是用手去摸了一下全板,发现PQ21发烫,测量PQ21是好的,打开图纸...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
MR X6-LH05 进系统掉电,重启
MR X6-LH05 进系统掉电,重启
MR X6-LH05 进系统掉电,重启 这个经验很贵。MR X6-LH05 进系统掉电,重启 刷BIOS效果一样,然后量过所有的二级转换电压都正常 换IO一样,抓狂了,温控也没测出...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神州海尔 WA50SHMB-0D 进系统3声报警风扇狂转掉电百分...
这台机器一进系统就报警3声风扇狂转,不到3分钟就掉电重启 (我已经遇到3台都是这样了)[/...
标签: cpu   阅读全文
假SONY 显示掉电,进系统掉电。
假SONY 显示掉电,进系统掉电。
假SONY 显示掉电,进系统掉电。接一台假SONY 显示掉电,进系统掉电。板号:6-71-W65J0-D01. 修了蛮多笔记本的,掉电,遇到的有BIOS问题,还有就是缺电压引起的。...
神舟战神K650进系统掉电
神舟战神K650进系统掉电
如题,神舟战神K650进系统掉电,不知道是什么原因
标签: 掉电   阅读全文
联想310版号CG516 NMA741进系统掉电,进pe掉电。
准备进系统测试一下呢,每次都是在进系统的滚动条那块就掉电。换个硬盘还是这样,内存拔了,用板载的,还是这样,后来又买了一个原厂的BIOS花了一个大块的大洋啊...
标签: 芯片   BIOS   掉电   阅读全文
DELL 5010进系统掉电
DELL 5010进系统掉电
DELL 5010进系统掉电 求大师帮忙
标签: 掉电   阅读全文
E49A 进系统 PE 掉电
E49A 进系统 PE 掉电
现所有电压都 正常。就是进系统就掉电。BIOS刷过,CPU供电换过。玻璃管没敢动。量阻值都差不多。
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电   阅读全文
ThinkPad T460进系统掉电
ThinkPad T460进系统掉电
一片T460主板进系统就出现掉电,刚开始以为是散热问题重新把散热弄好还是进系统掉电(注:进BIOS里面不会掉电,只有在进系统的时候就掉电) 撕开帖子测量电压时...
标签: 222   阅读全文
大战二修进系统掉电-技嘉a55m-ds2
问题是不上电和有时进系统掉电,对客人报价二修机要收80元包修好,客人爽快答应了,拆下主板发现io已经更换过了 1808863测开机针有5v,测试io...
a1398进系统读条掉电
a1398进系统读条掉电
a1398进系统读条掉电,拔掉触摸板排线,可以进系统,论坛上说换键盘。键盘换了,触摸板换了,还是要掉电。求指点
标签: 触摸板   阅读全文
HP 515进系统掉电
HP 515进系统掉电
此机器是进水的,修好后,老师出问题,进系统2分钟就掉电了,不知道从哪里下手了
标签: 掉电   阅读全文
