触摸的开机瞬间掉电,有时候进系统掉电,刷了BIOS无果,我看论坛也有好多维友遇见这样的问题,也没找到因果,吃了午饭经过一番折腾,发现是开关线的问题,按开关...
联想V450集显,装WIN7进系统桌面后马上掉电,掉电后可重新触发上电,装XP一切正常不掉电,刷了几个BIOS,硬盘模式改了,硬盘,CPU,内存全换了,CPU供电上下管换了...
拆机看了一下,MDMI接口被他插断了,我把接口拿掉了,硬盘也拿掉了,再开机正常不掉了,再正常装上硬盘,再开机故障依旧,进到WINDOWS图标画面那里就掉电,...
换了,再次插电,正常,触发也能亮机,但是现在真正原因来了,进系统掉电,就是在WIN7那4片小叶子合体的那瞬间掉电,怀疑滤波不良,加了两个330电容,还是一样,...
