接到客户送修的华硕K55VD笔记本进系统几分钟掉电,用鲁大量测了下温度正常,拆机,发现EC边上进过水,腐蚀了,洗干净加焊,无果,想到华硕排阻容易坏,量了下EC...
都进不了bios,开机直进win10,一般不到5分钟就会自动断电(不会重启).怀疑bios有问题,可试过盲刷+直刷bios,仍然进不了bios. 请问这情况该怎么修?
待我把机器装好后进系统测试,看电影,突然啪的一下就掉电了。再开就又不触发了。裸板测试待机3.3V和5V在接通可调电源的瞬间有3.3V和5V,几秒钟之后消隐为0V,这...
进系统掉电,掉电后不能触发,我把主板都拆下来,不接硬盘,单插电源线开机等个10分钟掉电了,不能触发的时候电流0.024A 求思路 用示波器对比温控信号和SLP_S3...
过了滚动条掉电重启,WIN7过了菊花掉电重启,初步估计是CPU供电电路,供电不足导致!之前看过帖子有坛友说是电源管理IC旁边的贴片电容损坏会导致这种现象,所以...
本帖最后由 卓维电脑维修 于 2016-11-18 14:18 编辑接一台同行的未来人类未来人类 t5x的机子,说进系统报警 掉电,顾客之前修过,用了三个月有坏了。...
机器开机进系统一会就掉电,掉电不能触发 待机电压也偏低 5V只有2.4V+12V 只有2.0V 把电拔掉又能重新开机·求助 待机芯片换过 内存 CPU 都换过 BIOS 也刷过·
昨天接县里同行一台E540说开机进系统掉电重启。心想应该不是什么大问题昨天没动,今天拆机一看吓惊了:o,好多地方都被动过了。想着现在还能亮机应该没什么大问题...
380DT,开机不定时掉电,先加强散热(cpu、南北桥),故障依旧先拔所有外设,故障依旧,更换电源内存cpu,故障依旧,然后确定是板子问题,拆机修板。拆下板子,上...
4736G开机进系统前或者进系统不久掉电,进安全模式和PE基本不掉电(不绝对)。一看有OE907大电容就直接换了一个新的OE907,换完跟原来一样。心想就算换上去的淘宝...
