查看: 13098|回复: 121
华硕X555LD装硬盘进系统掉电
发表于 2016-12-22 13:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机华硕X555LD,
第一次维修时候,是不开机,拆机后,取了电池就好了。客人拿回去用了两天,又是开机上电掉电,有时候是0.4掉电,有时候是0.8掉电,
去掉了电池开机,就成了下面的故障了,见图装硬盘进系统掉电,就是下图的位置,硬盘已经换过了。用U盘进PE也会掉电的。
如果不装硬盘,直接进BIOS界面,不会掉电
拆掉了显卡的供电上官,还是一样的故障。
有示波器测试比较波形,PLTRST#是最先掉的,
分别和CPU供电,SLP_S3#,PM_SYSPWROK,PWROK比较都是PLTRST#先掉电拆了网卡,拆了声卡板,都是一样的问题,该主板是板载I7的cpu,现在不知道要怎么搞了。求助大师,给个维修的方向,感谢!!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 3
无名i + 2 我就是想知道楼主哪里的,示波器多少钱买的
发表于 2016-12-26 16:38:35 | 只看该作者 �
对比下slp信号,看看哪个先掉,找找范围
发表于 2016-12-24 10:46:09 | 只看该作者 �
用烧鸡大法,直接干,反正是坏的 万一好了呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-22 13:33:13 | 只看该作者 �
刷BIOS试试~~~~断开EC_RST#外面接的6脚管试试。
发表于 2016-12-22 13:20:54 | 只看该作者 �
我遇到过一台和你一样掉电的情况,是cpu后面的大电容性能不良引起的,希望能帮到你
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-22 13:22:53 | 只看该作者 �
图纸发来啊,加我QQ2900608036
发表于 2016-12-22 13:26:29 | 只看该作者 �
先收藏了
发表于 2016-12-22 13:30:26 | 只看该作者 �
这个机器没有大电容,我也加了电容试过了,还是一样的问题!
发表于 2016-12-22 13:31:39 | 只看该作者 �
这个没有图纸的,只有点位图,还不是对的上版号的!
发表于 2016-12-22 13:33:14 | 只看该作者 �
加了硬盘或u盘应该是5v转换吧,看看是不是带不动负载啊
发表于 2016-12-22 13:36:58 | 只看该作者 �
点位图也可以呀,加我发来看看。2900608036
发表于 2016-12-22 13:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果供电正常,平台复位和pwrok和apwrok对比下看谁先掉
发表于 2016-12-22 13:39:43 | 只看该作者 �
我也遇到一台宏基的3830tg开机两分钟左右就掉电,和你的类似,还在研究中啊,楼主修好了说一声,参考参考
发表于 2016-12-22 13:42:59 | 只看该作者 �
已经比较过了,都是平台复位先掉的,就没有方向了!
发表于 2016-12-22 13:44:15 | 只看该作者 �
掉电的时候我有测试5V的电压是正常的!
发表于 2016-12-22 13:45:34 | 只看该作者 �
这个是什么原理,可以讲讲吗?
因为 EC复位连接了 FORCE_OFF#  详情 回复 发表于 2016-12-22 23:56
发表于 2016-12-22 13:49:15 | 只看该作者 �
可能是BIOS问题,,找群里要个祖传的BIOS
发表于 2016-12-22 13:51:36 | 只看该作者 �
这个机子有点难搞,我也有台一样的,看看有没有大神能解决
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2016-12-22 13:53:39 | 只看该作者 �
liudongjing 发表于 2016-12-22 13:20 我遇到过一台和你一样掉电的情况,是cpu后面的大电容性能不良引起的,希望能帮到你  这个机器没有大电容,我也加了电容试过了,还是一样的问题
发表于 2016-12-22 13:58:46 | 只看该作者 �
植球 CPU 就好了
发表于 2016-12-22 14:07:26 | 只看该作者 �
找到acin   有个排阻  103 的换一下,在EC旁边
