查看: 1352|回复: 0
索尼MBX-269进系统掉电后无法再次开机触发
发表于 2016-11-24 16:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修客户一台索尼SVE151G18T,板号:mbx-269独显笔记本。客户送来的时候是按开机键没反应,于是迅速拆机,习惯性的清了一下CMOS,竟然可以正常开机显示了。以为就此捡到钱了。但是事情往往没有这么简单。待我把机器装好后进系统测试,看电影,突然啪的一下就掉电了。再开就又不触发了。裸板测试待机3.3V和5V在接通可调电源的瞬间有3.3V和5V,几秒钟之后消隐为0V,这时候是没办法开机的。翻看论坛说这是3.3V和5V不稳,换了滤波电容故障还是一样!没有头绪了,大家都来讨论一下!
