当前专题: 19寸显示器
三色电子19寸显示器电源板通病
三色电子19寸显示器电源板通病
如图片所见·就是L102过磁电感开路引起的。早上5台这个显示器同一个故障。更换后全部修复。
标签: 通病   显示器   阅读全文
19寸lcd液晶显示器黑色底色时发红求助
如图,两个显示器接的是一台主机,偏红的的那个是不是灯管的问题?
标签: 液晶显示器   阅读全文
HPC19寸显示器
HPC19寸显示器
开机通电 屏不显示
标签: 不显示   阅读全文
三星19寸显示器开机时间一长断电黑屏维修。
朋友的显示器出问题叫我帮拿去修,我见有空拆开看看什么情况,能否碰彩搞好。问题是开机时间一久了点就断电,指示灯也黑了,再按开机键也不能亮。要等过一会时间...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
19寸台式机显示器 加电 屏幕无显示
19寸台式机显示器 加电 屏幕无显示
19寸台式机显示器 加电 屏幕无显示 三星的19 主机没问题 显示器 灯管的几率 多大 还有 驱动板 是那个 大神 求解 谢谢
标签: 三星   阅读全文
新手求19寸杂牌显示器的维修
新手求19寸杂牌显示器的维修
一台杂牌19寸显示器,原来用的好好的,突然出现连接主机后显示器屏幕闪了下就黑屏,尝试主机接别的显示器则正常,故障显示器连接别的主机也正常显示,另外发现故障...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
清华同方19寸显示器
清华同方19寸显示器
我也是修显示器的新手,昨天修显示器,打开一看电容全怀孕,我就全拆下来,换的电容都是大一点的(当然电压肯定都是一样的),换完上点显示器正常亮了,点了半...
标签: 显示器   阅读全文
二手玛雅19寸正屏显示器
二手玛雅19寸正屏显示器
http://2.taobao.com/item.htm?id=45356477916&spm=686.1000925.0.0.TABlPm
标签: 显示器   阅读全文
二手19寸三星BX1931液晶显示器
二手19寸三星BX1931液晶显示器
标签: 液晶显示器   阅读全文
DELL19寸显示器闪烁
DELL19寸显示器闪烁
客户送来19寸液晶显示器,加电后不断重启,打开检查更换鼓包电容后,开机正常,但是出现屏幕显示轻微闪烁,不知啥情况。请高手指点
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC19寸显示器维修一例
AOC19寸显示器维修一例
客户送修19寸正屏显示器一台,客户说换面一闪一闪的,经过测试后发现不接VGA信号的时候 该机器的无信号提示显示是很正常的,只要一接上信号故障就来了,就如客户...
标签: 维修   阅读全文
19寸显示器电源灯一直闪,换通用高压板后还是闪,不过...
换通用高压板后,可以显示LOGO画面了,然后LOGO和电源灯一直闪,节奏一致, 拔掉开关板现象一样,拔掉驱动板上的开关信号后,...
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
19寸液晶显示器电源板和驱动板怎么接
19寸液晶显示器电源板和驱动板怎么接
维修一台液晶显示器 改装的 不知道新买的电源板和驱动板怎么接,驱动板上面的电源指示灯也不亮 请详细一点 谢谢 求各位师傅指教 993850698
标签: 液晶显示器   阅读全文
惠科s988a.19寸宽屏液晶显示器开机岀现画面就黒屏
如题:hkc.s988a.19寸宽屏液晶显示器开机岀现画面就黒屏,指示灯一亮一灭,按开机键关了在开又是亮一下又黑了,亮的时候图像正常,换了一套板故障还是一样,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器指示灯不亮19寸
显示器指示灯不亮19寸
显示器指示灯不亮19寸拆开显示器电源板 驱动板外观没有问题 查电压都正常没有短路 然后查下开关板发现电源键有问题,换了一个还是...
标签: 显示器   阅读全文
收两台19寸宽屏16:10显示器 成色好 无点线 清晰
如题,拿来配机的,有的代价。19以上也可以。能走淘宝的。
标签: 显示器   阅读全文
三星943 19寸显示器看一会自动关机
三星943 19寸显示器看一会自动关机
三星943 19寸显示器看一会自动关机,关机后指示灯不亮,5V正常,必须拔掉电源再插上才能开机,电源板电容换了,重写了程序,还是不行,触摸按键的,万能板不好配
标签: 掉电   阅读全文
LM1980W清华同方19寸显示器的电源板上的电源管理芯片
这个板子的电源管理芯片是一个6脚的芯片 但是找不到这个的pdf,遇到过好几块了 就是搞不定 在论坛收了一下也没有 特此发上发来求助,845848...
标签: 222   阅读全文
销售 19寸宽屏显示器屏幕javascript:;
销售 19寸宽屏显示器屏幕 多少 合适呢 无斑无点的 只出屏幕
标签: 显示器   阅读全文
主板19片显示器14寸18个求打包。好坏都有,不是专卖货...
本帖最后由 glx0408 于 2015-3-10 18:14 编辑 清货了,主板一批。求打包。下面有很多都是一手板,没修过的坏板。都是直接换下来的,想要那个直接留言,...
标签: 华硕   阅读全文
