查看: 2330|回复: 11
[三星]
三星943 19寸显示器看一会自动关机
发表于 2015-3-30 09:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943  19寸显示器看一会自动关机,关机后指示灯不亮,5V正常,必须拔掉电源再插上才能开机,电源板电容换了,重写了程序,还是不行,触摸按键的,万能板不好配
发表于 2015-3-30 10:04:33 | 只看该作者 �
重点检查触摸按键,跑线检查开关信号沿路的电容
谢谢我查查看  详情 回复 发表于 2015-3-30 11:42
发表于 2015-3-30 10:18:51 | 只看该作者 �
开机后拔下按键插头试试
谢谢,我先查查  详情 回复 发表于 2015-3-30 11:43
发表于 2015-3-30 10:21:58 | 只看该作者 �
按键条直接拔掉看看过一会还关不关了
谢谢,拔了试试  详情 回复 发表于 2015-3-30 11:44
发表于 2015-3-30 11:42:45 | 只看该作者 �
谢谢我查查看
发表于 2015-3-30 11:43:08 | 只看该作者 �
哦咿呀嘿 发表于 2015-3-30 10:18
开机后拔下按键插头试试
谢谢,我先查查
发表于 2015-3-30 11:44:09 | 只看该作者 �
qq1332920175 发表于 2015-3-30 10:21
按键条直接拔掉看看过一会还关不关了
谢谢,拔了试试
发表于 2015-3-30 12:37:02 | 只看该作者 �
要彻底解决故障,换个驱动板,
发表于 2015-3-30 12:52:39 | 只看该作者 �
  去掉 按键板   在试试
        把按键 板上的 按键都换了   试试
                 也有可能是  驱动板的问题  哦
发表于 2015-3-30 15:01:10 | 只看该作者 �
楼主按照上面的方法修好了吗?好了回复一下,大家分享!
发表于 2015-3-30 15:27:13 | 只看该作者 �
按键,或者高压吧
发表于 2015-3-30 19:14:58 | 只看该作者 �
黑屏的时候测线驱动板上的电压是否正常~5V 3.3V 1.7V
