查看: 1996|回复: 6
[其他]
DELL19寸显示器闪烁
发表于 2015-4-27 12:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来19寸液晶显示器,加电后不断重启,打开检查更换鼓包电容后,开机正常,但是出现屏幕显示轻微闪烁,不知啥情况。请高手指点
发表于 2015-4-27 12:40:09 | 只看该作者 �
应该是还有需要更换的电容,你认真查查。
发表于 2015-4-27 16:34:03 | 只看该作者 �
电源及屏本身都有可能
发表于 2015-4-27 17:23:54 | 只看该作者 �
这种情况多半是电容嫌疑最大
发表于 2015-4-27 17:33:10 | 只看该作者 �
电容查了好多遍,没发现问题。有没可能不是严重损害,外观看不出?
发表于 2015-4-27 21:21:17 | 只看该作者 �
先看是电源板问题还是驱动板问题,再慢慢缩小到最小单元
发表于 2015-4-27 21:35:16 | 只看该作者 �
分辨率和刷新率调下看看
