当前专题: 19寸显示器
哪位知道三星显示器945NW19寸的宽屏外壳深圳哪有卖
由于本人维修三星显示器的 时候粗心,把人家的的 外壳上的 板线扯断了,现在 急需给别人换外壳,但是 联系了很多家都没有这型号,有哪位能给我提供一 下 ...
标签: 维修   三星   阅读全文
AOC 9K1R 19寸纯平显示器白屏问题
显示器加信号后白屏,视放板电路12v.5v.80v.供电电压正常,管座脚G1:30V G2:190V R,G,B三脚电压1v左右,视放芯片型号为56C66505,...
标签: 芯片   阅读全文
紧急求助液晶高手,19寸联想液晶显示器
紧急求助液晶高手,19寸联想液晶显示器
手上有台联想19寸液晶,客户送来的时候是开机亮一会儿黑屏,经过测试发现灯管接口处发黑,判断灯管出现了问题,拆开一看果然灯管发黑了,更换灯管后,发现上面有...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一联想的19寸显示器,左半边有点暗?
一联想的19寸显示器,左半边有点暗?
前几天一客户,说他的显示器,一边暗,我当时就说那是灯管不对,但今天别人拿来却不是那么回事。如果灯管不对他该是渐变的暗,而他这是明显的一边暗一点(还有点...
标签: 显示器   联想   阅读全文
美格19寸宽屏液晶显示器值不值呀
美格19寸宽屏液晶显示器值不值呀
搬家不小心掉地上摔坏了,由于是人为损坏没去送修面板有裂痕,打开显示器花屏 显示器内置音箱 09年3月在城阳中联信息城买的保三年的 带发票 保修单 说明书 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
谁有联想19寸液晶显示器机壳LXM-WL19AH
只因机壳上的按键帽弄丢了,价格好说QQ;815198480
标签: 液晶显示器   阅读全文
17寸或19寸品牌LCD显示器2台
17寸或19寸品牌LCD显示器2台
本帖最后由 中恒电脑 于 2010-2-10 11:54 编辑本人自用的,有的朋友可以联系我,价格要低于市面。QQ:44067820 (深圳罗湖区笋岗人才市场)
标签: 电脑   阅读全文
玛雅19寸显示器 K95 高压包型号
玛雅19寸显示器 K95 高压包型号
本帖最后由 weiweiwing 于 2010-1-6 09:38 编辑收一台玛雅显示器19寸纯平的,型号k95 好像AOC代工的9Klr 现在查到高压包坏,但是高压包上的标签字体...
标签: 字体   阅读全文
一台明基 19寸液晶显示器
一台明基 19寸液晶显示器
把亮度和对比度调到最高,画面出现发白,和CRT显示器老化后一样的效果 请问这是哪部份的问题,谢谢 最初的故障是亮度不够 网吧机 后来把亮度对比度调到最大,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸 HP w1907显示器高压保护黑屏
刚拿来时是不定时黑屏,加焊了高压板后变成开着时不会黑屏,只要关了开关马上再开就亮一下黑了,关了后等几秒钟后开就不会保护,很郁闷。看了其他帖子上说去保护...
标签: 黑屏   阅读全文
优派19寸显示器B+电压只有25V,怎么查?
本帖最后由 中恒电脑 于 2009-12-17 00:15 编辑原因:显示器是进了水之后坏的。检修: 1、第一次通电时烧了保险,检查发现一次电源开关管击穿,更换...
标签: 电脑   阅读全文
三星19寸943NW液晶显示器点一小时就关机
我这有一个三星19寸943NW液晶显示器点一小时就关机,这个显示器掉倒地上了,高压板接口那摔断线了,接上以后,点一小时就关机了,指示灯也不亮了,高压板是4灯的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
创维19寸液晶显示器电路图
创维19寸液晶显示器电路图
创维19寸液晶显示器电路图
标签: 液晶显示器   阅读全文
新手求助19寸七喜大水牛液晶显示器问题
新手求助19寸七喜大水牛液晶显示器问题
06年7月购入的七喜品牌电脑 08年3月液晶显示器就开机无反应 换了一个适配器 显示器能正常开机 一直用到今年6月份 开机闪黑屏 又更换适配器 扔能继续使用 ...
标签: 闪屏   阅读全文
两台19寸显示器求助!
两台19寸显示器求助!
另本人有2025的驱动板,也有写这个驱动板的编程器,但是,我的存资料硬盘坏了,程序都丢了,请哪位朋友帮帮忙,上传个写驱动板的程序,及这两台显示器的屏驱动...
标签: 黑屏   阅读全文
求购一台17或19寸的液晶显示器
求购一台17或19寸的液晶显示器
求购一台17或19寸的液晶显示器:最好是 优派 DELL 三星 等好点的牌子。要带VGA 和DVI接口的 最好是标屏,不喜欢宽屏。不知道大概要多少钱,做维修用的。
标签: 液晶显示器   阅读全文
飞利浦19寸标屏的液晶显示器爱闪
飞利浦19寸标屏的液晶显示器爱闪
接了台飞利浦19寸标屏的液晶显示器,刚拿来时说开机不久后就一闪一闪的,问题确实如此,根据以往的经验,猜测为有电容鼓包,事实里面没有任何电容鼓包漏液,就把...
HP19寸液晶显示器
HP19寸液晶显示器
HP19寸液晶显示器 上部 太亮,下部正常,是屏坏了吗?请各位师傅解答。谢谢!
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想19寸液晶显示器 图像粗格
联想19寸液晶显示器 图像粗格
联想19寸液晶显示器 起始问题是灯管坏了,换了灯管后图像就出问题了,显示的格子很粗 还有些斗动 换了通用的上去,问题依旧。肯定屏方面的问题 怀疑是行场方面的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
ACER19寸液晶显示器电源模块最大的滤波电容一般是多大...
一台ACER19寸液晶显示器由于外接电压突然升高导致电源模块中的那个最大的滤波电解电容暴掉,都看不清楚多大的耐压值和容量了,主保险也断了。现在换了一个保险和...
标签: 液晶显示器   阅读全文
