查看: 5916|回复: 13
新手求助19寸七喜大水牛液晶显示器问题
发表于 2009-10-28 12:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
06年7月购入的七喜品牌电脑 08年3月液晶显示器就开机无反应 换了一个适配器 显示器能正常开机 一直用到今年6月份 开机闪黑屏 又更换适配器 扔能继续使用 现在又闪黑屏了 拆开显示器 发现驱动板3号位置(如图示)爆浆,更换后 开机仍闪黑屏 适配器指示灯绿色闪烁 检查高压板 发现2号位置 两个电容变形 更换后能点亮 但关了适配器电源 下次开机又出现闪屏 偶尔能正常使用 发现高压板有响声 就换了一个通用高压板仍不能解决问题 就不关适配器继续使用了4天 每次开液晶显示器开关 适配器指示灯就突然暗了一下又恢复正常 后来又闪黑屏 不断适配器电源 仍无法开机 测量ADJ电压输出 由原来的1.75V变成0.72V 测量适配器输出电压由原来的12V变成10V  就又更换成原装适配器 又能点亮 但进入画面后 亮度不稳定 时亮时暗 幅度不大 希望高手能给予指点和帮助 谢谢
发表于 2009-10-28 13:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是请专业维修的帮你修吧!
发表于 2009-10-28 14:04:26 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
外挂灯管试了吗?
发表于 2009-10-28 17:09:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
连接灯管的线短路了,把灯管拆开看一下。
发表于 2009-10-28 20:51:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是啊,灯管负载不平衡,也会造成一闪一息,或者干脆不亮
发表于 2009-10-28 22:08:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
兄弟     仔细看看电源工作是的电压 是否正常
发表于 2009-10-28 22:20:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
外挂灯管或者换个高压板来判断是什么坏了
发表于 2009-10-28 23:53:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢LS各位 小弟地处有点偏 要不也送修了 没辙啊 送附近几家都没配件搞 自己网购了些配件仍没有排除故障 更换适配器能凑活用一段时间 但总换适配器不是个办法啊
适配器阵亡后都有通病 输出电压普遍降低 检测了几个点的电压 ADJ输出电压加载高压板后由0.72V变0.67V  灯管外挂后均无问题...记得上次测过ADJ输出电压空载是1.75V - - 怀疑是稳压出问题了 不知道是不是稳压IC出问题了...
发表于 2009-10-29 11:44:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是高压板的问题  这个机器修得很多  ,高压板和屏线容易坏
发表于 2009-10-29 13:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高压板的问题
发表于 2009-10-29 13:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你重点 查  电源电路 和高压板电路
发表于 2009-10-29 13:40:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有配件的话就一件件试。。用排除法。。新手我就是这样。。
发表于 2009-10-29 15:28:55 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
更换高压板试试,估计是高压板工作电流过大导致的电容爆浆。
发表于 2009-10-29 20:03:06 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换通用高压板试,不行就连灯管一起换掉
