查看: 4332|回复: 6
AOC 9K1R 19寸纯平显示器白屏问题
发表于 2010-4-16 13:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器加信号后白屏,视放板电路12v.5v.80v.供电电压正常,管座脚G1:-30V  G2:190V   R,G,B三脚电压1v左右,视放芯片型号为56C66505,已经更换过,故障依旧。测得处理芯片的4,5,6三脚ROUT 、GOUT、BOUT到后级LM2476电压也在1V左右。求高手给点思路,谢谢!
发表于 2010-4-16 13:11:52 | 只看该作者 �
在线等,机器本来是不通电的。加焊电源部分后一切正常,然后我用塑料棒敲了几下板子,就变成白屏了。未发现其他部位有虚焊现象,机器从昨天弄到今天几乎都普焊一遍。陷入困境了
发表于 2010-4-16 18:41:20 | 只看该作者 �
R G B 三枪电压太低了,,,
发表于 2010-4-16 20:13:11 | 只看该作者 �
差信号板上的电路吧·
敲的过重了点·  你说3枪的电压那么低?
  不正常啊  一般最少30V吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-4-16 21:45:34 | 只看该作者 �
56C66505这个芯片没见过,你的G1电压太高,三枪电压太低。,先测lm2476供电是否正常,再测g1负压怎么变成正压了,尾板和主板有没有短线的,再不就是把尾板从显像管取下,看电压和原来是否一样
发表于 2010-4-17 09:47:04 | 只看该作者 �
G1应该是负压,RGB电压太低了,
发表于 2010-4-17 12:54:48 | 只看该作者 �
机器已经修好了,是LM2476的问题,换过之后就好了。
