当前专题: 19寸显示器
LG19寸(W1942ST)显示器不通电?
拆开测量电源板,发现22V输出对地短路了,5V输出正常....换掉通电,显示一下就灭了.现在最严重的问题是 22V输出电压变成27V了,请问高手怎么把电压降下来?
标签: 芯片   阅读全文
求购一台液晶显示器,14寸以上19寸以下!
如题,求购一台显示器,有点无线的就行,新旧程度无所谓!关键价格便宜,自己用的!大点好看图纸!QQ369275629
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想19寸液晶显示器
联想19寸液晶显示器
联想19寸液晶显示器,一个N沟道的MOS管,一个C5706三极管击穿,更换之,正常。装机,拷机,闻到机壳里有O3的味道,是灯管问题吧?不过,可以正常使用。
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想19寸液晶显示器显示“菜间已锁”
联想19寸液晶显示器显示“菜间已锁”
接一联想显示器,液晶19“,打开电源开关,桌面正中央有一黑色方框,中有”采单已锁“,按下面板某一按键,现象消失,再按再现,再按消失,可不能进入显示调节...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求19寸飞利浦液晶显示器(190ew8)驱动板程序
飞利浦驱动板
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助,奥利尔19寸显示器问题,工厂模式乎?
一台奥利尔19液晶显示器,一通电就红绿蓝白黑的转换,面板按键这时全不管用,但主机开机后显示就一切正常了,此时按键仍不管用,当时在用户家看到后没在意,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸宽屏显示器购买灯管的注意事项?
19寸宽屏显示器购买灯管的注意事项?
同上,想在淘宝上买点19寸宽屏的灯管,不知道有啥注意事项没啊?知道的烦请说下哈!
标签: 注意事项   阅读全文
AOC19寸显示器手摸右上边框屏幕右侧闪烁一条
AOC19寸显示器手摸右上边框屏幕右侧闪烁一条(大概像QQ条形那么宽,从上到下,带颜色的背景能看出来闪烁严重,白色的看不出来闪烁),手拿下来不闪烁,用一个...
标签: 显示器   阅读全文
长城19寸显示器L9VB4
长城19寸显示器L9VB4
这是外接电源适配器, 我断开高压条后开机测试,故障依旧,拨了屏线就可以开机了,这种现象是不是屏有问题了?如果是的话,屏容易坏的是哪个配件,请高手指点...
标签: 显示器   阅读全文
19寸显示器白屏!
19寸显示器白屏!
已确认为液晶屏损坏,液晶屏型号为LM190WX1,屏主芯片为TL2298,测量屏供电保险坏,连着供电对地阻值为正反向为400多欧和600多欧。用铜丝连接保险后,现在开机是...
标签: 芯片   显示器   阅读全文
19寸正屏显示器,有人要不,网吧的,大量。
19寸正屏显示器。LG 1919S 13台。380/台。美格的 12台。360/台 全是好的。有人要不,我是安徽滁州的,自己负责拖走。1起出,不单卖。QQ 624187571 另外求购个...
标签: 显示器   阅读全文
修台LG19寸显示器的艰辛和发现。
修台LG19寸显示器的艰辛和发现。
昨天接了台LG19寸宽屏的显示器,故障现象是上电一闪就灭。直接跟客户说修好80,估计高压板问题,因为手上有很多活忙着,就脚客户放下,叫他1个小时后过来。拆了...
标签: 158   阅读全文
宏碁19寸AL1916w显示器不亮屏!
宏碁19寸AL1916w显示器不亮屏!
拿来时插上电不亮屏,但灯要亮一直都是黄色,关不了。拆开后发线一过25v的电容爆了换了后故障依旧!查电源板供电12v,5v都有正常!驱动板上3.3v12v有《我只是...
标签: 显示器不亮   阅读全文
联想19寸显示器
联想19寸显示器
就是那个光电耦合器的问题,因为这个东西很少会坏的 所以测下周围电路没问题 然后就换了那个光电耦合器 在上电测12V电压 没跳变了 上电烤机测试正常!...
标签: 显示器   联想   阅读全文
长城19寸显示器
长城19寸显示器
接手长城19寸显示器 忘记型号 上电 电源显示灯一闪的 这种现象一般是电源 高压板 灯管故障引起,检测电源12V 5v 正常,以后测灯管也正常 现在关注就是高压板引起...
标签: 显示器   阅读全文
LG19寸显示器!
LG19寸显示器!
这台显示器是客户发过来的。检测是:通电灯一闪一闪的关不了。拆开后发现电源板上一过5v供电的10v1000uf的电容爆了,换上去后,测电压12v 5v都来了。装上屏试,...
标签: 显示器   阅读全文
AOC19寸显示器
AOC19寸显示器
今天收到客人一台AOC19寸显示器MW19N-AA,刚开始开都开不了机,以为是按键有问题换了按键还是不行,查到电压没问题.高压板换过也不行.灯管查过也没问题.实在没法...
标签: 开不了机   阅读全文
三星19寸触摸屏的液晶显示器这个问题怎么修
我今天接了一台19寸的三星显示器电源开关是触摸的电源灯亮一下就灭了一下有开屏幕也是这样的,我估计是程序的问题但不知道那位大师有。能否传我一份 qq787260415
标签: 液晶显示器   阅读全文
美格19寸显示器,开机后一会儿黑屏!
美格19寸显示器,开机后一会儿黑屏!
美格19寸显示器,开机后黑屏,起先判断是高压板故障。更换了一块同型号的高压板,装好开机,正常,3个小时后。又黑屏。拆开测量高压板一切正常,估计灯管坏掉。...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
方正19寸液晶显示器没有图像
方正19寸液晶显示器没有图像
今天我修了一台方正19寸的液晶显示器没有图像。开关机都正常,加信号电源指示灯会变蓝。但屏上没有图像,灯管是亮的屏上的供电5v有的。按菜单键屏幕上没有字符,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
