查看: 10133|回复: 10
联想19寸液晶显示器显示“菜间已锁”
发表于 2011-2-27 21:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一联想显示器,液晶19“,打开电源开关,桌面正中央有一黑色方框,中有”采单已锁“,按下面板某一按键,现象消失,再按再现,再按消失,可不能进入显示调节菜单,请高手给解法!!
发表于 2011-2-28 23:19:59 | 只看该作者 �
看下按键有没有漏电、如果没漏电的话按关机键关机  然后按住菜单键开机
发表于 2011-2-27 21:21:50 | 只看该作者 �
想知道,联想的显示器(液晶)进入工厂模式,如何才进入
发表于 2011-2-27 21:23:09 | 只看该作者 �
写下MCU的程序吧,呵呵应该可以解决的
发表于 2011-2-28 09:01:42 | 只看该作者 �
看下菜单按键是不是好的咯,,老兄你的[菜单]也打的蛮正确来
发表于 2011-2-28 09:10:41 | 只看该作者 �
估计是 按键 有 漏电的 所以 造成 按键锁定
发表于 2011-2-28 09:13:51 | 只看该作者 �
应该是按键的问题
发表于 2011-2-28 09:36:54 | 只看该作者 �
先把按键全换了,然后长按菜单键,直至解锁为止,时间大概为30S。。。。。产生这种故障就是因为按键漏电造成的。
发表于 2011-2-28 20:11:33 | 只看该作者 �
谢谢楼上师傅的介绍,我也碰到这样的问题,去试试看。
发表于 2011-2-28 22:06:34 | 只看该作者 �
按键漏电  把按键换了   然后按住菜单键字10秒左右吧  就解锁了
发表于 2011-2-28 23:12:17 | 只看该作者 �
這個問題(不是按鍵故障)以確定為
軟體問題(可以使用更新24CXX或是將其(清空)
