查看: 4588|回复: 15
长城19寸显示器L9VB4
发表于 2011-1-26 09:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机自动关机!这是外接电源适配器, 我断开高压条后开机测试,故障依旧,拨了屏线就可以开机了,这种现象是不是屏有问题了?如果是的话,屏容易坏的是哪个配件,请高手指点一下!
发表于 2011-1-26 09:54:17 | 只看该作者 �
不过信号板供电部足也会出现这样现象
发表于 2011-1-26 10:00:08 | 只看该作者 �
查DC-DC电路。看看芯片发热利不厉害。
发表于 2011-1-26 10:04:37 | 只看该作者 �
仔细检查下5V电路
发表于 2011-1-26 10:32:47 | 只看该作者 �
用刀片把屏线刮一刮就好了,接触不良
发表于 2011-1-26 11:51:18 | 只看该作者 �
换根屏线试一下啊
发表于 2011-1-26 11:56:17 | 只看该作者 �
更换电源插座边的5V滤波电容100U/16V试试。
发表于 2011-2-4 23:26:23 | 只看该作者 �
5V的供电不足
发表于 2011-2-5 17:37:36 | 只看该作者 �
  自动关机 还会自己开机吗,如果还自己开机的话,那就可能是按键的事,如果没有,供电稳引起的, 电容性能不良啊。
发表于 2011-2-5 19:57:20 | 只看该作者 �
给你个建议吧,先换一套通用板子试试,看看是屏的问题还是板子的问题,先把大致的维修方向定位,如果是屏的问题的话,查下自动关机后屏宫供电是否正常,测测5V电感是不是正常,升压二极管是否升压等等,也要查下在通电的瞬间是否有电压产生
发表于 2011-2-5 22:20:02 | 只看该作者 �
还是驱动板的问题。 如楼上说的。换供电的电容看看。
发表于 2011-2-17 22:05:45 | 只看该作者 �
更换DC-DC的转换芯片:act4060sh包好!
发表于 2011-2-18 16:55:41 | 只看该作者 �
我觉得是电源的问题.
发表于 2011-2-18 17:10:16 | 只看该作者 �
同意10楼,.测驱动工作电压是否在关机时消失或拉低.以确定是驱动板问题还是电源供电问题
发表于 2011-2-18 18:32:28 | 只看该作者 �
可能是平的问题
发表于 2011-2-18 23:57:59 | 只看该作者 �
可能是解码芯片坏掉啦
