当前专题: 19寸显示器
长城19寸液晶工作一小时黑屏,必须重新插电,再开显示...
长城19寸液晶型号:M9WJU工作一小时黑屏,必须重新插电,再开显示器,然后又工作一小时就黑屏?灯管是好的,测试过。
标签: 黑屏   阅读全文
快修了一台19寸液晶显示器
快修了一台19寸液晶显示器
今天没什么生意,把前一个月维修一台显示器的经过与大家分享。接一台显示器,不亮机,拆开一看吓我一大跳,一会跑出一个小强,又一会儿跑出一个小强来,哟不对头...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸清华同方显示器电源指示灯一闪一闪的
接到一个19寸的清华同方的液晶显示器。指示灯一闪一闪的。它用的是外置12v适配器。经测量没有问题。这个12v的电压直接插到驱动板上的。把驱动板上的屏线拔下。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
卖主机加19寸显示器
卖主机加19寸显示器
卖主机+19寸显示器,成色非常好,价格1600元,有鼠标和键盘 配置单;赛扬E3300双核2。50CHz 华 硕P5QPL-AM主板 金士顿DDR2 2G 800MHz内存 西数500G硬盘 宏基19寸...
标签: 华硕   阅读全文
LG1934S显示器黑屏《19寸》,通电只有指示灯在闪烁,...
LG1934S显示器黑屏,通电只有指示灯在闪烁,约闪一两分钟左右便正常开机。机子热的时候好像没事。但关机冷却十几二十分钟以上再开机故障依然.又要让他闪一两分钟...
标签: 黑屏   阅读全文
HP19寸显示器开机1分钟黑屏
HP19寸显示器开机1分钟黑屏
本帖最后由 张洺 于 2011-12-20 16:21 编辑现象:用维修测试板、开机也是一样的开机一会就黑屏 如不插屏显线能正常开机只是白屏。...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
求19寸液晶东方显示器程序
求19寸液晶东方显示器程序
驱动板型号是m2770-v9 驱动板芯片为rtd2770L,屏型号是m190pw01 求程序,哪位有的兄弟帮个忙。多谢!
标签: 芯片   阅读全文
LG 19寸宽屏显示器维修一例
LG 19寸宽屏显示器维修一例
开机显示器点亮,将新高压板亮度控制端脚接驱动板DIM端,调节亮度无变化,但调节对比度图像亮暗变化完全可以接受。将新高压板亮度控制端接驱动板LPWM端,亮度...
标签: 芯片   维修   阅读全文
长城19寸液晶显示器开机白屏怎么解决?
长城19寸液晶显示器开机白屏怎么解决?
长城19寸液晶显示器,故障现象:有时开机有一半白屏慢慢地全部白屏,再开几次正常显示,偶尔会出现前面的现象,请教高手?
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基19寸显示器白屏
明基19寸显示器白屏
今天修一个明基显示器,19寸的,一直出现自动调整,我想是按键问题,就打开了,后来量按键是好的,判断肯定是解码板问题,是个小板,就随便从报废的显示器里找个...
标签: 显示器   阅读全文
求三星930B,19寸正屏液晶显示器的程序
本帖最后由 石头王国 于 2011-12-4 11:26 编辑机器型号是930B 用的是WT61P的芯片,屏型号是M190EN04,找了很久还没找到,哪位好心人有共享一个...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想19寸显示器接屏不开机维修经过
联想19寸显示器接屏不开机维修经过
前几天接到一台联想19寸的液晶显示器,现将维修过程发上来和大家分享一下。本人正在学修液晶,水平尚浅,高手勿喷啊。该显示器故障现像为:上电开机,按开关指示...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC 19寸显示器 电压低
HKC 19寸显示器 电压低
本帖最后由 错没爱你 于 2011-12-1 14:00 编辑同行给我一台HKC 19寸的显示器 型号 S988A 按开关键无反应 拆机测电源板电压 发现电源板输出电压 12V只有...
标签: 显示器   求助   阅读全文
优派19寸显示器高压
优派19寸显示器高压
今天 有几台19寸 优派显示器 开机开关灯是亮 驱动板确定是好的 灯管也是好的 怎么改高压就没显示 我把这个改那高压的板 放到别的上面也是一样 我先声明 ...
标签: 显示器   阅读全文
联想19寸显示器
联想19寸显示器
开机开始正常1分钟左右有雪花点 过一会多起来 然后桌面就变成一块黑色的拉下来 接着就花了 花了后四周的往里面扩散黑色的
标签: 桌面   阅读全文
今天遇到个怪是·液晶显示器·长城的·19寸
今天遇到个怪是·液晶显示器·长城的·19寸 在2台机器点不亮·换2个别的可以·不知道为什么·排除·接口数据线的问题·也不是电源供电不足· 谁见过啊·难道显示...
标签: 供电不足   阅读全文
LG 19寸 方屏显示器半边亮度不可调
LG 19寸 方屏显示器半边亮度不可调
LG 19 显示器从中间开始 右半边亮度不可调,亮度为最亮 怎么解决?什么问题?
标签: 显示器   阅读全文
TCL 19寸 液晶显示器 指示灯不亮
TCL 19寸 液晶显示器 指示灯不亮
一台19寸显示器 供电都正常 开关键只有2.2V 别的按键都有3.3V.拿掉按键板也是一样的形象,请问这是驱动板问题吗。哪位高手帮帮忙?
标签: 液晶显示器   阅读全文
请问19寸 ACER 液晶显示器 出现拖尾现象是哪里的问题
标签: 液晶显示器   阅读全文
双灯高压条拉不起19寸显示器怎么办?
双灯高压条拉不起19寸显示器怎么办?
是飞利浦19寸显示器,屏是两灯管的,现在开机屏膜不到一秒就闪黑了,是高压部份有问题,我改一条有两个高压包的双灯高压条能拉得起,但是开十分钟高压条就很烫了...
