查看: 2804|回复: 17
今天遇到个怪是·液晶显示器·长城的·19寸
发表于 2011-11-27 22:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在2台机器点不亮··换2个别的可以·
不知道为什么·排除·接口数据线的问题·也不是电源供电不足·
谁见过啊·难道显示器·还跟版子不兼容?
补充内容 (2011-11-30 21:42):
查出来了·显示器电脑板的问题·别围观了·散了吧
发表于 2011-11-27 22:20:40 | 只看该作者 �
可能是分辨率不一样吧
发表于 2011-11-27 22:28:09 | 只看该作者 �
调整问题
发表于 2011-11-27 22:33:10 | 只看该作者 �
你把主机分辨率设置1024*768 60HZ 。刷新频率过高就会出现这种现象
发表于 2011-11-27 22:47:38 | 只看该作者 �
犹如2 4楼所诉。分辨率问题大一点。开机F8进VGA模式改下分辨率最低800X600再开机试试
发表于 2011-11-27 23:46:05 | 只看该作者 �
又学了一点知识 很不错!感谢了
发表于 2011-11-28 00:26:53 | 只看该作者 �
就是分辩率的问题,都用VGA模式试下,如果都能开就是分辨率的问题,开机按F8,选VGA模式,能进就行了。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-28 08:07:02 | 只看该作者 �
呵呵,液晶的刷新率太高了肯定无法使用了。
发表于 2011-11-28 08:11:36 | 只看该作者 �
    学习了
发表于 2011-11-28 08:22:12 | 只看该作者 �
液晶刷新率基本都是60HZ,极少数可以上85或以上.
发表于 2011-11-28 08:39:46 | 只看该作者 �
首先看分辨率!然后看显示器是数字模式还是模拟模式!上次我还以为是线坏了给买了根新线。还是不行就就是这样调好的。
发表于 2011-11-28 08:51:37 | 只看该作者 �
首先液晶显示器·长城的·19寸;这个显示器是不是好的,还有就是分辨率的问题
发表于 2011-11-28 20:08:24 | 只看该作者 �
要是分辨率太高有可能在别的机器上黑屏
发表于 2011-11-28 21:11:32 | 只看该作者 �
就算分辨率高·也得有系统的启动XP画面·然后才是分辨率吧·
启动画面都没有·开机自检·的白字都没·
显示器·的话·是那个部分有问题呢·? 为什么在别的机器可以点亮呢·
别说VGA  线的问题·我这4个机器用的一根线·
2个机器能点亮·2机器点不亮·
有故障的机器表现是·启动后·感觉是应该在系统自检的时候·显示器·灯就从4个按钮红灯一次闪烁·屏幕黑色的
发表于 2011-11-29 00:14:10 | 只看该作者 �
原来哦,受教了。。。。。。
发表于 2011-11-29 14:54:25 | 只看该作者 �
800*600分辨率试机最稳妥了
发表于 2011-11-29 15:50:30 | 只看该作者 �
还是分辨率的可能性大
发表于 2011-11-29 20:51:19 | 只看该作者 �
你这句话要在1楼补充一下。在这后面有几个人会看到?  发表于 2011-11-29 21:27
