当前专题: 19寸显示器
19 15 17寸正屏显示器出还有一个22寸屏
521087521086521085521084521083[/...19寸 17寸15寸正屏 要的带价QQ516287000
标签: 158   阅读全文
宏基19寸显示器经常黑屏,求高手指点
宏基19寸显示器经常黑屏,求高手指点
宏基19寸显示器经常黑屏 烤机5分钟左右会黑一次 2秒钟又恢复正常,之后就是不定时黑屏 很快又恢复正常 PWM是LX6512CD 下面是该芯片的引脚定义 我想去保护烤机...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
郁闷的很呀联想19寸显示器
郁闷的很呀联想19寸显示器
晚上一台联想显示器送来是不通电的,拆机,量测电源5v12v没有出来,查保险,开关管,整流桥堆,阻值正常,上电量测LD7575 5脚没有输出,在量测6脚雅黑没有供电,...
标签: 芯片   阅读全文
HKC19寸方屏液晶显示器问题
HKC19寸方屏液晶显示器问题
客户拿过来时,电源板12到5V之间一个7V稳压管穿了,导致12V电压偏低,驱动板电源灯老闪,黑屏,因为手上没有7V稳压管,就直接把电路给改了,将12V到地...
标签: 液晶显示器   阅读全文
故障机:Acer V193HQV 19寸宽屏显示器
开机闪了一下就黑屏了,高压板部份查没有问题,可能是光管高压保护电路出问题,有谁清楚怎样解决高压电路保护
标签: 黑屏   阅读全文
新蓝显示器19寸T9V用半小时就掉电
新蓝显示器19寸T9V用半小时就掉电
T9V显示器,测试,开机一切正常,用了可能半小时,机子直接黑屏,按开关机键什么也没得用,刚开始怀疑是高压板问题,直接换了一个全新的高压板,开机一切正常,...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
19寸现代显示器通电黑屏无反映,指示灯不亮,已修复
今天修到一个i现代的19液晶显示器,客户送修时说没有大问题,通电试机,发现开机无任何反应,电源灯不亮,后壳螺丝孔标签已拆,初步判断为别人修过,拆开后简单...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三个19寸显示器和一台主机300块是不是有点黑
今天晚上有两个人拿来了三个19寸显示器。一宽屏两个正屏,加一台AM2 3000+ 1G内存。80G硬盘。带张公话卡的电脑,。说卖给我。我试了下给他们300块。他们叫我给...
阅读全文
优派19寸液晶显示器按开关指示灯不亮
优派19寸液晶显示器按开关指示灯不亮
接一台19寸的液晶显示器型号:优派VE1920WMB。故障接电源按开关无任何反应,指示灯不亮。本人拆开测量电源14V和5V都有正常输出。高压部分的PWM芯片每个脚匀无...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星19寸液晶显示器 这种情况如何下手
三星19寸液晶显示器 这种情况如何下手
515660...图中白色光圈为闪光灯 三星19寸 先是花屏,后来 压一下排线 重新插入后显示为一白条 里面有RGB 三色 不知如何下手?还请各位高手支招!
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基19寸液晶显示器求求求皮腊、
宏基19寸液晶显示器求求求皮腊、
开机正常能显示、开始还以为好的那。后来顾客说是开机一段时间以后把开关,关掉再开就开不起来了(尼玛、这就是传说中的不通电.)按了几次开关以后都没反应。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城19寸液晶显示器外接电源适配器维修一例
长城19寸液晶显示器做工不错,但是用个三四年就容易出现内部的16V滤波电容鼓包,换电容就可以了,今天遇见一个特别的例子,514205首先...
标签: 液晶显示器   阅读全文
M190A1 19寸显示器 有时候白屏
M190A1 19寸显示器 有时候白屏
M190A1 显示器每次点一会就白屏 白屏的时候 屏上的5V 有点 不过 5v走过2个件 到了一个二极管 那边电压正常的时候12V 就不白屏 屏一白电压就变成0V 飞过去12V 也...
标签: 显示器   阅读全文
求个19寸AOC显示器驱动板程序!
求个19寸AOC显示器驱动板程序!
显示器的问题是开机很闪,好像花屏的感觉,就是进系统的时候,但进了系统之后就一切正常,特纠结!我怀疑是驱动板问题,但老客户不肯换。叫我帮他刷个程序,没...
标签: 芯片   阅读全文
联想液晶显示器19寸,上面三分之一显示模糊,下面很...
我接到一台联想19寸液晶显示器,客户拿来的时候屏幕可以显示,上面三分之一显示很模糊,鼠标拉到那里就会有重影,下面一切可以正常使用,都说是屏的问题,我想问...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸lcd显示器换灯管后白屏
19寸lcd显示器换灯管后白屏
一个19寸的显示器。修之前。开机会显示下桌面。马上就黑掉。用好的灯管检测。发现高压板是好的。那么就是灯管有问题了。于是开始了我人生第一次的换灯管。一路...
标签: 桌面   阅读全文
海安阳光笔记本维修中心分享联想19寸宽屏液晶显示器L...
512009512009 海安阳光笔记本维修中心分享联想19寸液晶显示器L196WE从上到下出现红绿蓝白条的维修经验
标签: 笔记本维修   阅读全文
19寸CRT显示器黑屏。绿灯一闪一闪
19寸CRT显示器黑屏。绿灯一闪一闪
19寸CRT显示器黑屏。绿灯一闪一闪。内部的继电器跳动。拆下板子空载电压正常。装上显示管后故障依旧。很郁闷。师傅委托我修的。CRT器件一直是我的软肋。求各位帮...
标签: 黑屏   阅读全文
宏基19寸液晶显示器闪屏维修求助
宏基19寸液晶显示器闪屏维修求助
主要现象表现为,开机上半屏明显闪屏,像灯管老化打火那种闪,闪的还挺快,下半部分没感觉闪,主要是上部分,而且是每次开机闪10秒中左右,慢慢恢复正常,正常后...
标签: 闪屏   阅读全文
新蓝显示器19寸,型号:T9V 通病
新蓝显示器19寸,型号:T9V 通病
今年下半年修了3台新蓝的显示器型号是T9V,都是没接VGA线的时候能正常显示无信号输入,接上信号线满屏的竖线横线。故障点为驱动板上的U203(一个型号是1117的三端...
标签: 通病   阅读全文
