查看: 12263|回复: 36
新蓝显示器19寸,型号:T9V 通病
发表于 2012-1-15 14:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今年下半年修了3台新蓝的显示器型号是T9V,都是没接VGA线的时候能正常显示无信号输入,接上信号线满屏的竖线横线。故障点为驱动板上的U203(一个型号是1117的三端稳压管)坏掉了,正常输出是3.3v测得只有1.8v左右了,换掉就正常了。通病来的,修了3台了,新蓝的显示器市面上卖的不是很广,看到论坛里没人发过此类故障所以发上来给大家分享下。{:soso_e129:}
还有一个1117.你测一下,看输出多少  发表于 2012-1-16 15:52
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
风在游荡 + 4
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2012-1-15 15:08:47 | 只看该作者 �
值得学习啊 感谢楼主分享了
发表于 2012-1-15 15:36:02 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}都没有听说这啥牌显示器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 07:42
同意楼主: 5
第一次听说  发表于 2012-1-17 18:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 15:45
发表于 2012-1-15 15:49:10 | 只看该作者 �
1117有很多种电压的,你确认新机器上测得是3.3V? 我记得好多那里就是1.8V的。你用1117ADJ换的,还是1117 3.3V换的?你换新的以后测过电压吗?  这故障是不是原本1117虚焊,你换新等于补焊一样的效果,然后好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他是一个三端稳压  发表于 2012-2-12 07:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 09:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 16:56
发表于 2012-1-15 16:01:14 | 只看该作者 �
新蓝 在湖南卖的是最多的.
发表于 2012-1-15 16:23:21 | 只看该作者 �
4楼说好像很有道理,或许补焊一下就好了。
发表于 2012-1-15 16:24:35 | 只看该作者 �
学习啦哈
发表于 2012-1-15 16:51:31 | 只看该作者 �
同意四楼的看法,1117是可以输出好几种电压的
发表于 2012-1-15 17:11:32 | 只看该作者 �
最好还是用分压电阻计算下,免得把芯片烧了!
发表于 2012-1-15 21:56:56 | 只看该作者 �
喜欢新蓝的电脑 上学的时候一直用新蓝 用着还不错  现在也能修新蓝了 碰到类似的现象不防用一下也免的走弯路
发表于 2012-1-15 23:34:25 | 只看该作者 �
很多板上都有两组电压啊,3.3     1.8         我看你那旁边还有一个1117啊,那个输出是多少伏啊?如果是3.3那这个电压应该是正常的啊。。。。。。。。。
发表于 2012-1-16 08:45:35 | 只看该作者 �
不是虚焊引起的,修了3台都是这样按以前常规的修法是有两组电压3.3v和1.8v的,修第一台的时候补焊过,后来换掉1117s就好了G极电压为3.3v,这个地方其实也是我想不通的地方,4楼的想法和我想的一样在修到第二台的时候我特意先加焊不行,换掉后就行了,昨晚看到大家发的讨论我今早又把显示器拆开,把U203换成1117ADJ的管子,显示器会闪横线但很少能看的到图像,原始故障是满屏的横线竖线,我又换过来1117s就好了,没有电路图,还真不知道啥原因。
发表于 2012-1-16 08:48:20 | 只看该作者 �
补充一点,原来的管子是1117ADJ型号的
发表于 2012-1-16 09:38:22 | 只看该作者 �
学习了。没有电路图就是不给力啊。只能修着看。危险啊。
发表于 2012-1-16 15:09:52 | 只看该作者 �
通病就好,以后有参考了
发表于 2012-1-16 16:26:15 | 只看该作者 �
这个好偈是1.8V的吧。
发表于 2012-1-16 17:53:33 | 只看该作者 �
应该是1.8的..故障点不在此..不过还是不明白换了为什么能好..等待高人解答
发表于 2012-1-16 20:14:44 | 只看该作者 �
还没有修到过新蓝的显示器   先学习了
发表于 2012-1-16 20:32:50 | 只看该作者 �
妙杀。。。。。
发表于 2012-1-16 20:38:09 | 只看该作者 �
顶你呀兄弟。1117是通过电阻可以设定输入的吧?新手不太确定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 07:46
